[Carrier]Nowa linia agregatów napędzanych od silnika
16 Odpowiedzi, 19043 Wyświetleń
mke99
  2011-11-11, 21:54:30
Czy ktoś coś słyszał na ten temat?
Podobno Carrier Transicold ma zaprezentować nową rewolucyjną linię agregatów napędzanych od silnika samochodu. Podobno ma być to rewolucja na rynku. Jeden z moich znajomych dostał zaproszenie od Carriera na premierę tego agregatu podczas targów Solutrans w Lyonie pod koniec listopada.
Ciekaw jestem co oni wymyślili? Ma ktoś jakieś informacje?
wenon
  2011-11-13, 12:46:13
Dowiemy się wszystkiego po targach. wiec należy jeszcze trochę poczekać.
mke99
  2011-11-14, 08:59:21
Ciekaw jestem, co REWOLUCYJNEGO można wymyślić w takich agregatych?
Zobaczymy po targach.
  2011-11-14, 09:45:35
Może sprężarka będzie pracować przy wyłączonym silniku (spalinowym)? :lol:
Robert81r
  2011-11-14, 21:44:17
Cytat:Może sprężarka będzie pracować przy wyłączonym silniku (spalinowym)?
No takie cos juz jest - sprezarka napedzana silnikiem 12 V. Teoretycznie moze pracowac przy wylaczonym silniku spalinowym tylko ciekawe ile akumulator wytrzyma Wink
Lub tez (tylko to wymaga pracy silnika spalinowego) - duza pradnica napedzana od silnika a przy agregacie tylko sprezarka np polhermetyk.
A moze wymysla naped - cos ala pewna odmiana Supry - sprezarka napedzana silnikiem hydraulicznym, a przy silniku spalinowym pojazdu bylaby tylko pompa hydrauliczna ?
Z reszta takie rozwiazania stosuje rowniez Frigoblock - dostalem kiedys od nich takie foldery reklamowe i cukierki mietowe jako suwenir Big Grin
Rolleyes
mke99
  2011-11-15, 09:04:44
Ale Frigoblock to konstrukcja i roziazania z lat 70-tych.
wenon
  2011-12-09, 20:36:30
Proszę bardzo http://www.carrierpulsor.com/?lang=pl
wenon
  2011-12-09, 21:17:27
kibicL napisał(a):Czy nie lepiej można było iść drogą poprawy izolacji?
poprawa izolacji, carrier jej nie robi.
masa własna auta + zabudowa i ładowność takiego auto to 400-500kg a ładują na nie po 1,5t
wiec w tym momencie należy poprawiać wydajność agregatu a nie zabudowę która ma być jak najlżejsza.
ale to temat rzeka.
co do awaryjnosci czas pokaże.
Robert81r
  2011-12-09, 21:35:36
na pewno mniej to bedzie awaryjne pod wzgledem ubytkow z ukladu chlodniczego - przecierajace sie przewody. Jedyne co sie moze przetrzec (w przypadku slabego montazu) to przewody od generatora i tu w zaleznosci od jego zabezpieczenia i rodzaju moze sie zjarac lub nie ?
Generator wyglada jak sprezarka - ciekawe czy zrobili mocowanie identyczne tzn czy wsporniki do silnikow beda takie same jak w przypadku TMek czy SD ?
mke99
  2011-12-09, 22:00:54
Wsporniki są zupełnie inne i nie pasują od TM.
Co ważne, agregaty te maja super grzanie, a zima sie zbliża.
Robert81r
  2011-12-10, 19:33:35
Tymi urzadzeniami nikt w kosmos nie poleci, a dwa ze uzytkownicy nie maja kosmicznych pieniedzy.
Takze jak to sie mowi w chlodnictwie - trzeba isc na kompromisy.
Robert81r
  2011-12-12, 21:29:29
tak sobie ogladam ta prezentacje i w pewnym momencie jest info o zakresie temp. wewnatrz +30 - -20 stC.
Mam taka jedna firme ktora rozwozi rozne mrozone rzeczy po sklepach - lody, mrozone warzywa, jakies pierogi itd.
Uzywaja Xariosow 500. Zabudowy maja konkretne. Nastawy na sterownikach caly czas max czyli -29stC . Agregaty pracuja praktycznie non stop - w dzien na drogowym, a w nocy na standby.
Jak sie zachowuje ten nowy Pulsor w zakresie temperatur ponizej -20stC ?
bxz
  2011-12-12, 21:35:04
mnie ciekawi budowa sprężarki Smile
NO
mke99
  2011-12-12, 23:28:19
Robert 81, co masz na myśli pytając, jak zachowuje się Pulsor poniżej -20 stopni?
Z tego co się dowiedziałem, jest to sprężarka hermatyczna używana w układach chłodnictwa stacjonarnego przez Carriera, a więc sprawdzona w boju.
Robert81r
  2011-12-13, 16:24:03
Cytat:Robert 81, co masz na myśli pytając, jak zachowuje się Pulsor poniżej -20 stopni?
tzn czy Carrier przewiduje ciagla prace w tych zakresach nastaw temperatury ?
mke99
  2011-12-15, 12:14:43
A po co potrzebujesz pracy ciągłej przy temperaturach poniżej 20 stopni.
Mozesz ustawic temperature z odchyłką 0,3 stopnia.
