Azot
11 Odpowiedzi, 14886 Wyświetleń
MarcinT
  2013-06-20, 12:09:46
Napełniając butlę azotem (na potrzeby obsługi klimatyzacji samochodowej) zaproponowali mi albo Azot Techniczny za 5pln/m3 lub Azot Czysty 4x drożej (wniosek z tego że techniczny jest nieczysty). Wink
Z sugestią oczywiście, że na potrzeby klimatyzacji/chłodnictwa trzeba wziąć czysty, bo techniczny może być zawilgocony.
Czy tak faktycznie jest czy to marketing jedynie?
Gdzieś na forum wit pisał, że techniczny w zupełności wystarcza.
Jak do tego prawidłowo podejść?
  2013-06-20, 18:09:14
te azoty są z jednego baniaka .
MarcinT
  2013-06-24, 11:57:30
Dzięki za odpowiedź.
Sam proces przemysłowego otrzymywania azotu polega na destylacji skroplonego powietrza, więc co jak co ale wilgoć w tak otrzymanym azocie chyba powinna być na niskim poziomie.
No nic, następnym razem wezmę techniczny pewnie ...
  2013-06-24, 21:36:36
Azot suchy sprawdza się w małych instalacjach?
  2013-06-24, 21:58:10
Jedynie słuszny to ten droższy.
MarcinT
  2013-06-25, 06:23:57
klimatolog, mg - którego azotu używacie?
crocens
  2013-06-25, 20:55:31
techniczny to określenie czystości gazu, oznacza tyle, że w butli znajduje się od 90 do bodajże 99,9% czystego azotu, resztqa to domieszki.
czysty oznacza tyle że w butli znajduje się od 99,9 do 99,99% czystego azotu, reszta to domieszki.
Dodatkowo wprowadza się oznaczenie N, naprzykład azot N4.0, ale nie pamiętam jak się to przekłada na procenty czystego azotu, z tego co pamiętam azot N2.8 nalezy do technicznego, jednak z czystości bliską 99% i taki wystarczy na pewno, a i jest dosyć tani.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-25, 20:59:05 przez crocens.)
MarcinT
  2013-06-26, 06:13:10
crocens, dzięki za sprecyzowanie.
Czekam jeszcze na odpowiedź kolegów klimatolog i mg w kwestii pytania zadanego w 6 wpisie.
  2013-06-26, 20:07:17
crocens napisał(a):techniczny to określenie czystości gazu, oznacza tyle, że w butli znajduje się od 90 do bodajże 99,9% czystego azotu, resztqa to domieszki.
Wszystko się zgadza.Tylko że duży układ i duży filtr to przełknie.A co z małym układem? nie wiadomo z jakiej pozycji butli napełniony układ lodóweczki?
  2013-06-26, 21:09:53
Stosuję czysty i techniczny stosownie do aplikacji.
  2013-06-26, 21:19:33
Ja stosuję gaz obojętny.Azot?
