elektrozawor carrier xarios 300
9 Odpowiedzi, 10347 Wyświetleń
barczystygogo
  2013-09-25, 18:38:16
Witam. mam xariosa 300, poprzedni wlasciciel wywalil oryginalne sterowniki carriera i zamontowal jakis tam sterowniczek semicoola na 12v. co prawda dziwi mnie jak to chodzi bo cala wiazka jest ucieta, a wentylartory na parowniku, skraplaczu i sprezarka sa spiente na kotko przez przekazniki. ogolnie kicha... Smile interesuje mnie jaka role odgrywaja te dwa elektrozawory u gory... jak powinny sie zalaczac... z tego co mi sie wydaje to jeden sie otwiera przy starcie sprezarki, a drugi przy defroscie. pozdro.
maras954
  2013-09-26, 18:39:15
ten z wieksza cewka i czerwonym kolnierzem pod nakretka to normalnie otwarty zawor skraplacza- zawsze otwarty kiedy agregat chlodzi. drugi mniejszy to zawor defrostu normalnie zamkniety. wiec na defroscie wiekszy sie zamyka i zamyka skraplacz a mniejszy otwiera gorace pary na parownik. tak sie dzieje jesli wysokie cisnienie nie przekracza 22bar kiedy jest na defroscie. czasami na defroscie kiedy wysokie przekroczy 22 bar otworzy sie wiekszy i otworzy skraplacz zeby cisnienie spadlo. mam nadzieje ze to pomoze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-09-26, 18:41:49 przez maras954.)
barczystygogo
  2013-09-27, 07:20:37
Ale zawor otwiera sie gdy dostaje napiecie?
maras954
  2013-09-27, 12:40:47
wiekszy jak dostanie napiecie to sie zamyka, a minejszy od defrostu jak dostaje napiecie to sie otwiera.
barczystygogo
  2013-09-27, 12:50:56
Aha... Dzieki wielkie. Pozdrawiam
barczystygogo
  2014-05-18, 10:25:16
teraz mam inny problem... auto teraz wozi lody na -15 i oczywiscie niema defrostu... moge dac grzałke elektryczną?
maras954
  2014-05-18, 19:13:01
skad wezmiesz 12/24v grzalke? nie znam sterownika semicoola ale jak wymienisz go na eliwella id954 to spokojnie dasz sobie rade zeby romraznaie bylo na hot gasie.
  2014-05-19, 17:38:49
maras954 napisał(a):ten z wieksza cewka i czerwonym kolnierzem pod nakretka to normalnie otwarty zawor skraplacza- zawsze otwarty kiedy agregat chlodzi. drugi mniejszy to zawor defrostu normalnie zamkniety. wiec na defroscie wiekszy sie zamyka i zamyka skraplacz a mniejszy otwiera gorace pary na parownik. tak sie dzieje jesli wysokie cisnienie nie przekracza 22bar kiedy jest na defroscie. czasami na defroscie kiedy wysokie przekroczy 22 bar otworzy sie wiekszy i otworzy skraplacz zeby cisnienie spadlo. mam nadzieje ze to pomoze.
Zawory nie otwieraja sie zeby "upuscic" cisnienie.
Po co ci grzałki, zrob sterownie odszraniania goracym gazem.
maras954
  2014-05-19, 21:26:15
Fakt zle dobralem slowa
