carrier supra950mt
5 Odpowiedzi, 6379 Wyświetleń
peterson
  2015-04-11, 18:27:10
Mam problem odnośnie supra 950 mt
Problem polega na tym ze silnik diesla odpala na dokładnie 2 sekundy poczym gaśnie i piszczy alarm. Jak ściągnąłem paski ze sprężarki i silnika to silnik pracuje 10 sekund i się wyłącza ale nic dłużej
wymieniłem filtr paliwa.sprawdziłem pompę Paliwowa . Naciąg pasków ale dalej nie odpala
Na sterowniku wyświetla ze "start fail" oraz "service 1" i "service2"
pomocy
mggriso
  2015-04-12, 06:20:31
Witam. Sprawdź czy pompka paliwa klika a jak tak ro czy podaje paliwo do pompy wtryskowej
maras954
  2015-04-12, 14:16:53
te objawy to uszkodzony seleniod na pompie wtryskowej,
otworz oslone od strony silnika, z t7ylu pompy wtryskowej znajdziesz cylindryczny elektromagnes z wtyczka i trzema kablami. rozlacz wtyczke i wykrec elektromagnes (trzymany jest za pomoca 2 srub m6 na klucz 10mm) odpal agregat, ale zeby go zgasic bedziesz musial wlozyc elektromagnes spowrotem na miejsce albo zgasic go srubokretem. zakladam ze tak jak piszesz 12v pompka podaje paliwo na pompe i filtr paliwa jest ok.
peterson
  2015-04-12, 19:07:54
Jutro będę dalej walczył . A jak skasować /wyzerowac liczniki do service ?
peterson
  2015-04-13, 21:03:11
maras954 napisał(a):te objawy to uszkodzony seleniod na pompie wtryskowej,
Miałeś racje,dzięki za pomoc
