Carrier Viento 200 nie włącza się
5 Odpowiedzi, 9806 Wyświetleń
Kamil_Ducato
  2016-04-13, 19:52:31
Witam wszystkich, oto mój problem:
Agregat Carrier Viento 200 na samochodzie Fiat Ducato 2007r.
Agregat pracował normalnie i wyłączyłem go przyciskiem OFF, gdy chciałem ponownie uruchomić po kilku godzinach jest zero reakcji, żadna dioda ani wyświetlacz na sterowniku się nie zapala (sterownik 3 polowy), płyta wersja z grzaniem(które mi nie jest potrzebne)
Moja diagnostyka:
Podmiana sterownika
sprawdzenie kabla sterownika - podmieniłem kabel na dachu dając zwykły lan od komputera.
wszystkie bezpieczniki i ich styki OK
masa OK
zasilanie OK 12,5V po odpaleniu 14 i trochę V
Kabel Ignition j.w.
Wyjście z płyty na sterownik na dwóch pinach przy zapłonie 10,3V po odpaleniu ok 12,5V
Próbowałem podawać masę bezpośrednio na złącze ON sterownika
Płyta główna oglądana przez elektronika brak widocznych przepaleń i zimnych lutów
Jakieś pomysły? Padł program na płycie??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-04-13, 19:53:08 przez Kamil_Ducato.)
maras954
  2016-04-13, 20:47:17
wyglada na to ze wszystko ogarnales,
prawdopodobnie padla plyta, ale odlacz jeszcze czujnik temperatury na powrocie "RAS" i sprawdz jego rezystancje.
wierz mi lub nie, mialem przypadek kiedy "ras" byl zwarty i agregat nie startowal, zdazylo mi sie to raz w viento. daj znac gdybys na cos wpadl.
Kamil_Ducato
  2016-04-14, 06:17:46
Bez czujnika tez próbowałem, Może ktoś ma taką płytę do sprzedania?
Albo patent jak to uruchomić?
FRIGOTECH
  2016-04-14, 06:31:34
Sprawdzić procesor lub spróbować wgrać nowy soft. Płyty też mamy regenerowane i nowe.
Autoryzowany Partner CARRIER
Kamil_Ducato
  2016-04-15, 06:24:04
Raczej bez nowej płyty, bądź procesora nic nie poradzę, jak dziś nic nie wymyślę to jutro przerabiam na przekaźniki.
