EC 51 - Błąd pamięci EEPROM jednostki zewnętrznej
1 Odpowiedzi, 945 Wyświetleń
Tomek94
  2025-01-11, 21:45:09
Witam serdecznie.
Aktualnie wykonuję instalację dwóch multisplitów Rotenso opartych na agregatach 2 x Hiro H120Xm5 R15 Multi S-Line. Każdy z dwóch agregatów obsługuje 4 x  Imoto 3,5 kW i 1 x Imoto 2,6 kW. Dobór urządzeń jest jak najbardziej zgodny z kartą doborową.
Mam ogromny problem na finiszu instalacji. W jednym i w drugim agregacie po którymś włączeniu pojawił się błąd EC 51 - Błąd pamięci EEPROM jednostki zewnętrznej. Restarty nie pomogły. Serwis wysłał dwie płyty główne, które wymieniłem. Pierwszy z agregatów już kilkukrotnie pracował na nowej płycie i jak na razie jest ok. Natomiast drugi, dzisiaj, przy drugim uruchomieniu wyrzucił znowu błąd EC 51... ;(
Każdy z multisplitów ma całkowitą długość instalacji 60 metrów. Najdłuższe nitki mają max 20 metrów. Czynnika dorzucone po 260 g na agregat. Różnica poziomów 3 metry. Agregaty na dachu, parowniki w pokojach poniżej. Rury drożne, niepozaginane. Wszystko, jak na moje doświadczenie, zgodnie ze sztuką.
Jedyne urozmaicenie ponadstandardowe to moduły MFBR, które rozłączają jednostki wewnętrzne przez styk karty hotelowej. Z gniazda elektrycznego idzie zasilanie do przekaźnika 230V i dalej przekaźnik zwiera styk MFBR. Przekaźnik schowany pod pokrywą parownika.
Czy ktoś miał podobny problem  z tym EC 51? Jest nieciekawie. To już trzecia płyta główna...
Tomek
akcident
  2025-01-16, 08:10:02
Błąd EC 51, który wskazuje na problem z pamięcią EEPROM jednostki zewnętrznej, może być frustrujący, zwłaszcza po wymianie płyty głównej. Przyczyną tego błędu mogą być uszkodzenia pamięci EEPROM, niestabilne zasilanie lub błędy w instalacji. Upewnij się, że wszystkie komponenty są zgodne z zaleceniami producenta i sprawdź, czy długości rur oraz różnice poziomów nie wpływają negatywnie na działanie systemu. Warto również zwrócić uwagę na użycie modułów MFBR do rozłączania jednostek wewnętrznych. Mogą one wprowadzać dodatkowe komplikacje w komunikacji między jednostkami. Spróbuj przeprowadzić pełny reset systemu, odłączając zasilanie na kilka minut przed ponownym uruchomieniem agregatów. Monitorowanie warunków pracy podczas uruchamiania i działania urządzeń może pomóc w identyfikacji ewentualnych anomalii. Jeśli problem się powtarza mimo wymiany płyty głównej, zaleca się skonsultowanie z serwisem technicznym Rotenso. Specjaliści będą mogli przeprowadzić dokładną diagnostykę i sprawdzić wszystkie aspekty instalacji oraz konfiguracji systemu, co może pomóc w rozwiązaniu problemu z błędem EC 51.
__________________________
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-02-25, 13:34:53 przez admin.)
