Klimatyzacja Split. Dyskomfort podczas ogrzewania.
5 Odpowiedzi, 11279 Wyświetleń
Vix
  2022-11-25, 06:30:30
Chciałem założyć temat dosyć ogólny. Temat związany z naturą działania ogrzewania nadmuchowego w klimatyzatorach typu split i poznać wasze doświadczenia i może pewne rady, pomysły jak sobie radzicie z dyskomfortem, którym jest podczas ogrzewania ruch powietrza, a może dla was to nie problem ?
Moje spostrzeżenia są takie:
Posiadam taki klimatyzator i ogrzewam nim mieszkanie 45m^2. Podczas temperatur na zewnątrz -2 do 2 klimatyzator ustawiony na 25stC nawiew od 20 do 30%. W miejscu którym przesiaduje większość czasu temp. na wysokości pasa to około 23stC. Miejsce te jest 4,5m na wprost od klimatyzatora.
Dane o temp brzmią zadowalająco, jednak komfort termiczny jest już inny. Niestety przy dłuższym spędzaniu czasu w takim środowisku nawiew na gołej skórze powoduje wrażenie chłodzenia, nawet jeśli ustawiony jest na 10%.
Regulowałem już żaluzję na kilka sposobów. Ruch powietrza i tak robi swoje. Na gołej skórze czuć chłód, mimo, że na termometrze prawie 23st C.
Teraz wiem napewno, że klimatyzator do chłodzenia jak najbardziej może być na wprost najbardziej uczęszczanej części domu, ale do ogrzewania wydaje się, że miejsce powinno być wybrane w zupełnie inny sposób, tak aby docierały do nas masy powietrza a nie powiewy.
Jakie są wasze doświadczenia ? Jak wy radzicie sobie z takim sposobem grzania ?
freegass
  2022-11-25, 09:00:33
To jest problem "mokrego termometru". Praw fizyki nie zmienisz.
Vix
  2022-11-25, 14:01:11
Czyli pozostaje chodzić ubranym przy temperaturze 23stC na termometrze w domu Sad
freegass
  2022-11-25, 14:08:22
Zawsze możesz podnieść wilgotność powietrza...
Vix
  2022-11-25, 23:39:40
To odpada. Stare budownictwo, ściana zewnętrzna nie ocieplona, stosunkowo niski punkt rosy, więc grzyb gotowy. Chyba najprościej ubrać coś cienkiego.
Zastanawia mnie jednak pewien fakt. Za niedługi czas rozpoczynam budowę domu i moim faworytem do ogrzewania był klimatyzator kanałowy i teraz po tym doświadczeniu zastanawiam się czy efekt będzie podobny. Nawiewy w takiej konstrukcji najprościej zrobić w suficie i zastanawiam się jaki komfort byłby wtedy, skoro porównywalny to chyba zrezygnuję.
Najlepiej chyba gdyby nawiewy były w podłodze, albo nisko w ścianach. Widziałem jak ktoś miał do nagrzewania nawiewy nisko w ścianie, a do chłodzenia z kolei pod sufitem.
  2022-11-27, 11:32:41
W kanałówce masz rozdział powietrza na poszczególne pomieszczenia . A tu natomiast cały strumień wychodzi z jednego miejsca. W klimie nie ma efektu promieniowania jest tylko konwekcja.
Klima nie daje efektu komfortu jak kominek czy podłogówka. Klima pod względem efektywności bije na głowę powietrzną pompę ciepła bo przekazuje bezpośrednio ciepło do otoczenia a w pompie grzeje wodę i woda podłogę i dopiero otoczenie.
Ja do połowy listopada grzałem się klimą ale ustawiałem na 26-27 stopni
Aby nie czuć tego chłodniejszego powiewu. Jak było za gorąco to zwyczajnie wyłączałem .
