Wybór klimatyzacji do pomieszczenia 30 m kw.
2 Odpowiedzi, 1054 Wyświetleń
fanka_thermomixa
  2024-08-07, 10:12:13
Dzień dobry,
będę wdzięczna za podpowiedzi, jaki wybrać klimatyzator do mieszkania, pomieszczenie ok. 30 m kw, ale ograniczeniem są wymiary jednostki wewnętrznej:
maksymalna szerokość to 84 cm, maksymalna głębokość to 18.5 cm (przy załozeniu maksymalnej szerokości) do 21 cm (przy założeniu mniejszej szerokości).
Mam na oku Gree Pular oraz AUX Freedom - oba spełniają wymogi wymiarów, ale który będzie lepszy?
Ewentualnie czy są jeszcze inne firmy, które mają modele w podobnych wymiarach?
Z góry dziękuję za odpowiedziSmile
akcident
  2024-08-08, 13:26:54
Wybór klimatyzatora do mieszkania o powierzchni 30 m², z uwzględnieniem ograniczeń wymiarowych jednostki wewnętrznej, wymaga rozważenia kilku czynników, takich jak wydajność, efektywność energetyczna i poziom hałasu. Modele Gree Pular i AUX Freedom spełniają wymagania wymiarowe i oferują solidne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej, często z klasą A++ lub wyższą. Ważne jest, aby sprawdzić poziom hałasu, który powinien być poniżej 30-40 dB, oraz dostępność funkcji dodatkowych, takich jak sterowanie Wi-Fi czy zaawansowane filtry powietrza. Oprócz Gree i AUX, warto rozważyć także inne marki, takie jak Daikin, Mitsubishi Electric czy Panasonic, które oferują kompaktowe i wydajne jednostki. Przed podjęciem decyzji dobrze jest zapoznać się z opiniami użytkowników i dostępnością serwisu technicznego, aby wybrać klimatyzator najlepiej odpowiadający indywidualnym potrzebom i wymaganiom.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-08-13, 11:12:47 przez admin.)
technix
  2024-08-11, 21:19:19
dokładnie kolego, masz 100% racji ?
dlatego, kol. @fanka_thermomixa, montuj Gree ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-08-11, 21:19:51 przez technix.)
