Multi split Rotenso revio - problem
3 Odpowiedzi, 1496 Wyświetleń
Kuerten
  2024-10-26, 20:02:22
Cześć forumowicze.
Chciałem poznać waszą opinię na temat multisplitów i ich zachowania. Posiadam multi z 3 jednostkami wewnętrznymi revio. Posiadam odczyty temperatur w jednostkach w czasie rzeczywistym. Sytuacja, którą opiszę dotyczy zarówno funkcji grzania jak i chłodzenia. Jeżeli na jednej jednostce ustawie grzanie i temperaturę 24st to wszystko jest ok ale na pozostałych wyłączonych jednostkach temperatura wynosi 30st. Kiedy właczę te jednostki z nastawę na 24st to nie wystartują bo wg. czujnika temperatura już jest osiągnięta. Wymienniki w wyłączonych jednostkach są ciepłe i trzeba włączy opcję wentylatora żeby odczyt temperatury zrobił się prawidłowy. Latem wymienniki w wyłączonych dwoch jednostkach i włączonej jednej potrafią zajść lodem. Sytuacja jest dość irytująca. Czy tak zachowuje się multisplit ?
crazyperson1
  2024-11-15, 12:55:09
Mam dokładnie ten sam problem. W jednym pokoju grzeję, a w drugim pokoju temperatura wyłączonego urządzenia rośnie do 30 stopni.
Serwis miałem w połowie października i wszystko było ok.
Zauważyłem to 2 dni temu. Może był jakiś update softu w ostatnim miesiącu?
jonek5
  2024-11-20, 20:45:16
Agregaty multi zachowują się w taki sposób jak opisujecie. Puszczają trochę gorącego czynnika na nieaktywne jednostki wewnętrzne przez co oszukują czujnik temperatury. Można grzać jedną jednostką a w pozostałych włączyć tylko wentylator i też będą grzały.
Dzieje się to tylko w trybie grzania. W trybie chłodzenia nie powinno występować.
fijau
  2024-12-19, 13:58:33
Kojarzę, że w instalacji CWU lub CO robi się takie górki z rur, by ciepła woda nie wędrowała sobie dalej. Ciepło chyba zatrzymuje się na takiej górce. Czy w klimie nie robi się tego samego?
