Octavia 1 climatronic nie startuje kompresor
2 Odpowiedzi, 1729 Wyświetleń
camel19
  2025-05-01, 14:13:25
Witam, próbuję uruchomić klimatyzację w octavi 1 z klimatronikiem po wymianie przewodu i osuszacza. Układ jest szczelny i nabity. Po włączeniu klimy startują tylko wiatraki. To co dodatkowo wymieniłem to czujnik cisnienia ale nic to nie dało. Napięcie jakie dochodzi do kostki od sprężarki waha się od 6.5 do 10v, skacze pulsacyjnie. Nie wiem jakie tam powinno być bo z różnych źródeł różnie piszą ale przeważnie wychodzi że 12v. Na panelu od klimatronia nie ma błędów za to sprawdziłem menu serwisowe i tam w kanale 45 pokazuje -99 stopni oraz w kanale 17 widnieje -23 stopnie które się zmienia. Przed wymiana przewodu a konkretnie tego co idzie do osuszacza wszystko działało prawidłowo...
azet
  2026-02-23, 08:28:11
Prowadzę warsztat mechaniczny i mam problem z odkręcaniem nakrętek po jakimś czasie - rezba się rozchodzi i wszystko luzuje. Macie jakieś sprawdzone rozwiązania?
czejen
  2026-02-23, 10:28:36
Problem z luzowaniem nakrętek to klasyka przy maszynach narażonych na wibracje. Zwykłe nakrętki po prostu się откręcają z czasem bez względu na to jak mocno je dokręcisz. Rozwiązaniem są nakrętki samokontry które mają wkładkę nylonową albo odkształconą część gwintu która blokuje połączenie. Przy wibracjach trzymają znacznie lepiej niż standardowe. Są trochę droższe ale oszczędzasz na serwisach i przestojach maszyn. Ważne żeby używać ich zgodnie z przeznaczeniem bo przy wysokich temperaturach nylon traci właściwości. Przy krytycznych połączeniach warto zainwestować w coś pewnego zamiast ryzykować awarię.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2026-03-02, 06:24:00 przez admin.)
