zatarty kompresor klimatyzacji
2 Odpowiedzi, 4261 Wyświetleń
adamxxx
  2006-06-15, 18:49:31
mam pytanie dotyczace kompresora klimatyzacji w samochodzie co oznacza ze kompresor jest zatarty czyli co kolo na pasku sie nie obraca?? poniewaz ponoc jest zatarty a kolo z paskiem na kompresorze po wlaczeniu silnika sie obraca wiec nie wiem jak to sprawdzic i czy jest mozliwosc naprawienia takiego zatartego kompresora
bodzio
  2006-06-20, 19:08:06
Zatarty ale wewnątrz. Koło pasowe sprężarki jest połaczone z wewnętrzna częścią ruchomą za pomocą sprzęgła. Więc jeśli sprzęgło jest
rozłączone to koło będzie się kręcić bez oporu. Aby to sprawdzić należy zdjąć pasek, podłączyć zasilanie do cewki sprzęgła i spróbować obrucić ręką.Sprawny powinien obracać się bez oporu.
Taki kompreor czasami daje sie naprawić ale zdecydowanie polecam załatwić drugi.Moze być używany byle sprawny. To zawsze taniej wychodzi. przed montażem obowiązkowo wypłukać należy układ z opiłków które mogły się dostać ze starego kompresora. Siema
