Jaka temperatura z kratek nawiewu kia carnival
6 Odpowiedzi, 14321 Wyświetleń
roberto12
  2009-06-18, 17:32:09
Prosze o odpowiedź na dwa pytania:
Czy w Kia Carnival temperatura przy właczonej klimatyzacji (przy zamkniętym obiegu powietrza) z przodu 6,5 stopnia jest dobra.
Kiedy właczyłem nawiewy w tylnej części kabiny temperatura z kratki z przodu wynosiła 8 stopni, a z tylnych kratek pod sufitem wiało 9-10 stopni.
Temperatura na zewnątrz +27 stopni.
Pytam się dlatego że miałem wymienianą rurkę przy osuszaczu i wydaje mi sie że wcześcniej( przed awarią- przetarta rurka) wiało chłodniej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-18, 17:32:48 przez roberto12.)
mt
  2009-06-18, 17:38:36
Raczej nie jest źle, ale czy ilość czynnika jest prawidłowa?
  2009-06-18, 17:50:37
mt napisał(a):Raczej nie jest źle, ale czy ilość czynnika jest prawidłowa?
Skąd niby właściciel autka ma wiedziec czy ilośc czynnika prawidłowa???????
roberto12
  2009-06-18, 19:26:22
No właśnie , w maju przy corocznej obsłudze stałem przy serwisancie i widziałem ile wtłoczył. Później jak kontrolował temperaturę przy kratce to wynosiła 3 stopnie , ale wtedy na dworze było poniżej 20 stopni.
Rurkę naprawiałem w innym zakładzie i nie było mnie przy tym.
  2009-06-18, 20:00:56
No cóż ,musisz po prostu serwisowac autko w zakładzie któremu ufasz.Rzadko się zdarza aby w profesjonalnym serwisie Klient mógł uczestniczyc w naprawie stojąc nad głową mechanika.To chyba naturalne biorac pod uwagę,że często jest tam kilka samochodów innych Klientów za które serwis odpowiada.
Myślę,że temperatury są do przyjęcia przy 27 na zewnątrz i pracy silnika na postoju na wolnych obrotach.Więcej bez bezpośredniego sprawdzenia nie da się odpowiedziec.
roberto12
  2009-06-19, 08:04:50
awax napisał(a):No cóż ,musisz po prostu serwisowac autko w zakładzie któremu ufasz.Rzadko się zdarza aby w profesjonalnym serwisie Klient mógł uczestniczyc w naprawie stojąc nad głową mechanika.To chyba naturalne biorac pod uwagę,że często jest tam kilka samochodów innych Klientów za które serwis odpowiada.
Dzieki za odpowiedź. Faktycznie, najlepiej sprawdzi się najlepiej w trasie.
