Tłumiki
9 Odpowiedzi, 10221 Wyświetleń
strus1983
  2009-07-15, 16:35:21
1) Mam pytanie czy tłumiki montować przed każdym wentylatorem dachowym ??
2) Czy lepiej dobrac ( chodzi o koszty ) centrale dachowa z tłumikami wewnątrz czy taniej jest dobrac centrale dachową bez tłumików i zamontować je na kanale ??
( konkretnie chodzi mi o centrale dachową naw-wyw na wydajność koło 6000m3/h ) .
3) Czy za przepustnicami też montować jakieś tłumiki czy tylko starcz koło 1,5m kanału i skrzynka rozprężna ?
I jeszcze taka prośba o jakis może program doboru tłumików lub plik pdf lub stronke internetową.
Z góry dziekuje za odpowiedz !!
Milego dnia !!
cool-went
  2009-07-15, 17:39:07
co do tłumików to nawet jak będziesz miał centrale z tłumikiem to nie znaczy że nie będziesz musiał zastosować dodatkowych tłumików. Zależne to jest od rodzaju centrali hałasu jaki będzie prędkości na kanałach, pomieszczeń które obsługujesz.
Co do programu do doboru tłumików to znajdziesz na stronie trox.
strus1983
  2009-07-15, 20:10:37
ale czy na etapie projektu sa takie sytuacje do przewidzenia?
cool-went
  2009-07-16, 09:22:12
wykonuje się obliczenia i wiadomo czy konieczne jest zastosowanie tłumików i gdzie.
I jeżeli wykonawca nic nie spieprzył czyli nie przerobił instalacji po swojemu lu nie zastosował innych materiałów to powinno być wszystko O'K
strus1983
  2009-07-16, 12:07:13
a skad ( z jakich obliczen ) wynika ze musi byc w danym miejscu tlumik ? bo rozumiem ze z materialow do wentylatora dobiore odpowiedni tlumik montowany na kanale , ale skad wiedziec czy gdzies indziej tez jest potrzebny i skad wiedziec jakiej wielkosci ?
strus1983
  2009-07-16, 17:07:59
czy jak jest wentylator kanalowy to tlumik jest po stronie tlocznej czy i ssawnej i tlocznej ??
cool-went
  2009-07-16, 18:47:44
tak jak już pisałem OBLICZENIA AKUSTYCZNE urządzenia na instalacji mogą mieć szumy własne przy większej prędkości na tyle duże że potrzebny będzie tłumik
strus1983
  2009-07-17, 15:24:06
heheh ja rozumiem ze nalezy dokonac obliczen akustycznych ale ja poprostu pytalem i jakis przyklad w formie pdf lub na stronie internetowej. poprostu mam instalacje i chce zamontowac tlumiki a nie wiem jak to obliczyc.
bardzo dziekuje z wszystkie odpowiedzi Wink
cool-went
  2009-07-17, 17:42:47
Jeśli chcesz jakiś przykład to nie dostaniesz go w formie rzutu, co najwyżej może to być: rzut+opis+obliczenia w innym przypadku jest to kompletnie bez sensu
