jaką technologie zastosować do klimatyzowania,ogrzewania,wentylowania
13 Odpowiedzi, 17151 Wyświetleń
rafalwasil
  2009-09-30, 10:16:01
Zastanawiam się jakie ogrzewanie będzie najlepsze do wolno stojących obiektów sportowych, złożonych z 3 części (boisk) połączonych krótszym bokiem. W środkowej części ( trójkącie) będzie wszelka instalacja obiektu. Jedno z boisk ma wymiary 12m długości 6 szerokości oraz wysokość od 6,5 spadającą do miejsca łączenia boisk do 3,5 metra.
Obiekty miałby być z założenia samowystarczalne elektrycznie i kanalizacyjne, jednak mając coraz więcej informacji na temat zapotrzebowania elektrycznego wiem już że zajdzie potrzeba przyłączenia się do sieci elektrycznej. Obiekty będzie można - jak wesołe miasteczko - składać, ładować na tiry i przewieść w inne miejsce.
Rozważałem następujące technologie:
1. Nagrzewnica gazowa z systemem rozprowadzania ciepła za pomocą przepustnic, kierująca ciepłe powietrze bo boiska które ma być nagrzane. Co do klimatyzacji wytwornica wody lodowej ?
2. Pompa ciepła sondami zakopanymi na głębokości ok 60 cm pod obiektem ( cały obiekt stoi powyżej 40 cm nad glebą na podwyższeniach - można również wykorzystać chłodniejsze powietrze znajdujące się tam.
3. Układ kogeneracyjny - załatwił by również temat uzależniania się do elektrycznośći - pomysł odpadł ze względu na hałas i gabaryty urządzeń.
4. Promienniki IR zamontowane pod sufitem,
5. gazowa absorpcyjna rewersyjna pompa ciepła
O ile nagrzanie hal nie sprawia większego problemu o tylke ich słuchdzenie wydaje mi się już tak. Dach będzie w 1/2 powierzchni przeszklony - w lecie będzie się bardzo nagrzewał - a byc może można i tu zastofować jakiś patent.
Obiekty będą czynne całą dobę. System chlodzenia/ogrzewania będzie załączany odpowiednio wcześniej aby doprowadzić boisko do komfortowej temperatury na czas kiedy będzie zarezerwowane. W czasie kiedy nie ma rezerwacji temperatura bedzie na ustalonym poziomie.
Zastosowana technologia powinna cechować się niskimi kosztami eskploatacyjnymi oraz ogołną prostotą.
Jestem totalnym laikiem w tym temacie.
  2009-10-06, 14:55:47
najlepiej postawić te obiekty w kraju o cieplejszym klimacie.
freon
  2009-10-06, 15:49:09
barbie napisał(a):najlepiej postawić te obiekty w kraju o cieplejszym klimacie.
W cieplejszym klimacie chłop nie zarobi na klimatyzowanie szklarni
rafalwasil
  2009-10-07, 05:30:34
bez zbędnego oftopa proszę,
po konsultacjach na innym forum, centrala wentylacyjna z pompą ciepła będzie najlepszym zastosowaniem
p.obelix
  2009-10-07, 18:40:16
no właśnie na innych forach ....
Artic
  2009-10-08, 21:38:03
powodzenia Big Grin
musisz miec kupę kasy Big Grin jak chcesz klimatyzować szklarnie.
ale jeśli myślisz o tym poważnie to tylko centrala
rafalwasil
  2009-10-09, 05:56:39
Jest to bardzo poważny projekt na który mamy przeznaczoną "kupę kasy" - nie ma to być jeden taki obiekt tylko na przestrzeni pewnego czasu blisko 500 takich budynków
  2009-10-09, 14:49:41
postaw te szklarnie w Toruniu.Ojciec Dyrektor ogrzeje je geotermalnie.
jurek01
  2009-11-12, 13:44:34
Nawet szklarnie potrzebują odpowiedniej temperatury i wilgotności , więc z pewnością jest to do wykonania przy wykorzystaniu dostępnych dziś technologi .
jurek01
  2009-11-12, 13:50:55
Jeżeli dach będzie przeszklony to może wykorzystać poliwęglan (warstwowy)z przestrzenią wentylowaną i po rekuperacji np. ogrzewać wodę użytkową ..MASA KASY
rafalwasil
  2009-11-12, 13:53:41
ostatnio na spotkaniu konstruktor zaproponował materiał ETFE z częściowo zakropkowaną powierzchnią co będzie przepuszczało światło ale odbijało część ciepła. Materiał taki zastosowano w The Eden Project
Artic
  2009-11-12, 15:24:44
powiedz jesteś inwestorem czy wykonawcą ???
rafalwasil
  2009-11-13, 06:08:02
Jestem osobą prowadzącą projekt ze strony inwestora
