pomocy!!!
3 Odpowiedzi, 7552 Wyświetleń
dawidex1980
  2005-07-28, 14:01:30
witam wszystkich! Chciałem zapytać czy nie ma ktoś danych dotyczących klimatyzacji samochodowych? Chodzi mi o ciśnienia czy zależą od układu czy może powinny być takie same dla każdego układu? Zrobiłem ostatnio CITROENa XM i patrzyłem na temperature pracy na wysokim ciśnieniu podobno ma być 45 do 55 stopni ale przy takiej nie chłodzilo. Zaczeło działac jak dożuciłem jeszcze czynnika ale temperatura wzrosła i nie wiem czy może tak być.jakie może być maksymalne ciśnienie pracy?
Z góry dzianks!
Guest
  2005-08-04, 17:21:01
Jeżeli nie wywaliło ci wyłącznika bezpieczeństwa no t ochyba jest ok. Niech mnie ktoś poprawi jak sie myle.
aptacy
  2005-09-26, 09:17:35
Temperatura za sprężarką może osiągnąć temperaturę bliską 70 oC przy ciśnieniu 13 barów, po stronie ssącej sprężarki temperatura ma być bliska 3 oC a ciśnienie 1,7 bara. Proponuje jednak nie pracować na temperaturze, lecz na ciśnieniu.
Pozdrawiam Robert
