R407 a R419
8 Odpowiedzi, 14896 Wyświetleń
himor
  2010-05-25, 19:18:01
Witam wszystkich.
I od razu z problemem. Czy mogę (nie licząc kosztów) w splicie supermarkietowym zastąpić R 407c, czynnikiem R 419. Jeśli tak to w jakiej ilości. Oryginalnie siedzi tam 0.7 kg R407. Z góry dziękuję za podpowiedź
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-25, 19:19:42 przez himor.)
pawelek
  2010-05-25, 19:50:13
A dlaczego nie chcesz oryginalnie dać R407. Będziesz miał bez problemów.
  2010-05-25, 20:56:38
Jeśli zmieniasz gaz to raczej w tej samej ilości co fabrycznie było. Zamienniki mogą mieć kilka %spadku wydajności ale więcej czy mniej to nie słyszałem. Nie baw się w zamienniki skoro R407 jest OK a jeśli miałeś jakieś ubytki to odzyskaj to co pozostało i napełnij na nowo na wagę. Pzdr
himor
  2010-05-26, 10:54:44
Dzięki za zainteresowanie tematem. Sprawa trywialna, 407 "uciekł", Wink. Mam 419 a 407 musiał bym kupić
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-26, 11:20:24 przez himor.)
  2010-05-26, 18:02:25
R419 jest zmiennikiem za R22 a nie za 407c
bodzio
  2010-05-27, 07:06:00
To lepiej kupić 407c i zrobić jak trzeba.
R-40
  2010-05-27, 21:01:41
tommatiz napisał(a):Jeśli zmieniasz gaz to raczej w tej samej ilości co fabrycznie było. Zamienniki mogą mieć kilka %spadku wydajności ale więcej czy mniej to nie słyszałem. Nie baw się w zamienniki skoro R407 jest OK a jeśli miałeś jakieś ubytki to odzyskaj to co pozostało i napełnij na nowo na wagę. Pzdr
Na wagę niemożna ponieważ maja inną objętość właściwą tak samo jak sprężarki mają zmienną wydajność w zależności od objętości zasysanego gazu.
popeye
  2010-06-16, 08:15:03
najpierw nieszczelnosc a potem dobij tego R419 .na odparowanie okolo 4 stopnie.powinno smigac
