viento 300 takie same ciśnienia
14 Odpowiedzi, 18837 Wyświetleń
Gaweł
  2010-07-29, 18:50:12
witam mam agregat viento 300 i problem polega na tym że utrzymuje temp stałe 21 stopni po podpięciu manometrów i załączeniu sprężarki mam stałe ciśnienia na obu liniach 11 bar
czym może być to spowodowane
  2010-07-29, 19:02:49
czy zawory w manometrach masz zakręcone ? .
Gaweł
  2010-07-29, 19:11:09
tak tak skręcone to podstawowa rzecz.
- jakie są objawy padniętego zaworu rozprężnego?
- a jakie sprezarki ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-29, 19:17:39 przez Gaweł.)
Robert81r
  2010-07-29, 20:39:04
Wyglada jakby sprezarka sie nie zalaczala. Ewentualnie temperatura na sterowniku ustawiona wyzej niz temp zabudowy w wersji Chilled - wtedy tez sprezarka nie chodzi.
Sprawdz kody bledow na sterowniku.
wenon
  2010-07-30, 18:00:38
jesli sprężarka pracuje czyli kreci sie tarcza sprzegła razem z kołem pasowym i cisnienia po obu stronach sa takie same, to najprawdopodobniej uszkodziła sie sprężarka.
Gaweł
  2010-08-03, 10:51:58
okazało się że sprężarka uszkodzona dziki wielkie
lechu7
  2010-08-03, 14:04:30
Gaweł napisał(a):okazało się że sprężarka uszkodzona dziki wielkie
W WIENTO WYMIENIC TRZEBA KONIECZNIE FILTR OSUSZACZ-SEPARATOR .ON POTRAFI SIĘ ZATKAĆ NA SMIERC I BRAK OBIEGU.NIESTETY CIEZKO KUPIC ZAMIENNIK A ORYGINAŁ KOSZTUJE 290 netto.
  2010-08-03, 18:26:47
zamiennik mozna kupic za 100 zł w euroklimie
Robert81r
  2010-08-03, 19:51:45
No i trzeba by porozmawiac z wlascicielem: ile najechane ma urzadzenie, kiedy ostatnio byl robiony jakis sewis - o ile byl, i kto tam ewentualnie grzebal.
Poza tym nie wiemy jaka to jest odmiana Vienta, bo jedna z nich to po prostu "klimatyzacja", ktora ma mozliwosc zbijania do troche nizszych temperatur. A jak jest sprezarka uszkodzona to wtedy dziala juz jak typowa klimatyzacja Smile
Mialem ostatnio takiego co podjechal agragatem (R404A) do gumiarzy posiadajacych automat do klim. Popatrzyli na zlacza: no przeciez takie same jak w klimatyzacjach samochodowych - damy rade. No to elegancko nabili czynnika, puscili olej i na tym skonczyl sie zywot sprezarki. Poza tym z tego co slyszalem to ich cudowny automat tez zaczal szwankowac - chyba nie trawi R404A Big Grin
Robert81r
  2010-08-05, 20:41:50
Mam takie pytanie: czy spotkal sie ktos z fabrycznie zamontowana dysza 2 zaworu rozpreznego w Viencie 300 Chilled R134A ? Parownik MZL850 . Pytam, bo w literaturze znalazlem sprzeczne dane - tzn jedno zrodlo podaje dysze 2 bez uwzglednienia parownika, natomiast w drugim jest wlasnie MZL 850 i dysza 3 ?
W konkretnym przypadku chodzi o to, ze uklad bardzo opornie zbija temperature, przegrzania na parowniku jeszcze nie sprawdzalem, ale na oko wyglada na dosyc wysokie - zawor rozprezny nie wyrabia. Planuje zmienic dysze na 3-ke.
Gaweł
  2010-08-08, 19:33:39
Sprężarka poszła na gwarancji auto na którym była zamontowana wyjechało z salonu i pojechało na przegląd żerowy.
Robert81r
  2010-08-08, 21:25:49
to jak to - urzadzenie jeszcze nie pracowalo a juz sie sprezarka zepsula ? Smile
PS. Tak z ciekawosci jakie cisnienia miales na tej sprawnej sprezarce w tym Viencie ? Jaki czynnik ?
Gaweł
  2010-08-09, 19:34:24
jak przyjechało to po 11 bar na obu liniach HP,LP a czynnik powinien być 404 a jaki był od nowości to nie wiem prawdo podobnie jakaś wada fabryczna
wenon
  2010-08-09, 19:52:29
ostatnio coraz czesciej zaczynają zacierać sie TM-ki, z nieoficjalnego źródła podobno jakiś element w sprężarce jest wykonany z gorszego materiału.
radekklimat napisał(a):zamiennik mozna kupic za 100 zł w euroklimie
co do euroklimy to czesci maja ok i wmiare dobre ceny
ale ich patenty to już porażka, ostatnio miałem klienta co robili mu agregat w euroklimie.
wymienili mu sprężarke w xariosie 150 lub 200 juz dokładnie nie pamieta. do tego wywalili zbiornik cieczy i wymienili zawór rozprężny na jakiś na R134A. dlaczego nie wiem, ale klient powiedział że za tą naprawe zabulił 4tyś. wiec nieźle z niego zdarli zwarzywszy że agregat dalej nie działa jak potrzeba.
może przy osobówkach mają jakieś pojęcie ale do agregatów lepij niech sie nie dotykają.
ta tak na marginesie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-09, 19:55:41 przez wenon.)
