[Carrier] Vector 1800
16 Odpowiedzi, 29276 Wyświetleń
piotr007
  2010-08-15, 09:19:19
POTRZEBUJE POMOCY MÓJ AGREGAT Vector 1800 NIE ROBI FUNKCJI START STOP CO JEST TEGO PRZYCZYNA
  2010-08-15, 09:35:58
Moze masz ustawiona temperature na np. -22
Robert81r
  2010-08-15, 09:56:25
napisz cos wiecej na ten temat, bo nikt tu wrozka nie jest Rolleyes
Jak dlugo jestes uzytkownikiem tego urzadzenia ? Czy wczesniej ten s/s dzilal w tych temp nastawy ?
W jakich temperaturach ten s/s nie dziala ?
Na pewno warto sprawdzic ladowanie, akumulator - przetwornica, temperature silnika tzn czujnik, czujniki SAS/RAS - sprawdzic na odczyt ktorego masz nastawione, oraz minimalny czas jaki masz ustwiony w przypadku wylaczenia przy funkcji s/s.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-15, 09:59:18 przez Robert81r.)
wenon
  2010-08-15, 14:30:30
parametry jakie musi spełnić vector
ładowanie akumulatora przynajmniej 13.2v jesli dobrze pamietam jesli pisze obok napiecia (ok) to dobrze
minimalny czas pracy
temperatura na zabudowie zgodna z nastawą
temp. płynu chładzacego powyżej 50st.C
i pobór prądu poniżej 5A
w vectorze najczesciej pada akumulator i pobór prądu jest wiekszy niż 5A proponuje sprawdzić ten parametr na pracującym agregacie przy wysokich obrotach jesli prąd bedzie wiekszy niż 5A proponuje podłaczyć akumulator pod prostownik ewentualnie sprawdzić jego sprawność.
w chwili obecnej Carrier zaleca stosowanie akumulatorów Optima http://www.markowe-akumulatory.pl/go/_in...1f14cdd706
w zwykłych podobno od drgań pekają cele.
Robert81r
  2010-08-15, 18:17:49
no tak , tylko przy s/s chodzi o warunki z ktorych jeden to minimalne napiecie baterii 13,4V
Robert81r
  2010-08-15, 18:25:44
to nie jest "wspolna otulina" tylko to sa akumulatory zelowe. Baterie takie sa bardzo drogie - to raz, a poza tym to mozna je mocno rozladowywac, wytrzymuja duze prady ladowania itd - patrz opis producenta. W Ameryce te aku sa bardzo popularne - znajomy ma takie cos w Chryslerze.
Wg mnie to nie jest cofanie sie w rozwoju ...
Oczywiscie wiele uzytkownikow woli kupic za ta kase kilka zwyklych kwasowek i tez jest dobrze.
wenon
  2010-08-15, 18:42:48
co i jak przy start/stop jesli chodzi o ładowanie
wenon
  2010-08-15, 18:47:56
Banita napisał(a):
Banita napisał(a):Prawidłowe to 14,2 stałego
Za chwilę się okaże żew chwili obecnej Carrier zaleca stosowanie akumulatorów Optima http://www.markowe- błąd polega na wspólnej otulinie
Kiedyś to działało nawet bez markowych akumulatorów.Kto się cofa w rozwoju?A może cwaniactwo propagujące producenta akumulatorów? Idzie do przodu a ja się cofam?
od jakiegoś roku wszystkie Vectory wychodzą już z akumulatorami optima oraz była akcjia wymian w starszych rocznikach na nowe na koszt carriera oczywiście tylko dla pewnej partii nie do wszystkich.
Robert81r
  2010-08-15, 19:30:40
a jaki odpowiedni dzial jest dla Vectora 1800 ? tu nie chodzi o dane, tylko ewentualna usterke.
Temat rosnie, a autor jeszcze nic nie odpowiedzial Wink
Proponuje nie wylewac zalow w podobnych tematach.
  2010-08-15, 21:21:17
A gdzie masz na forum chłodnictwo samochodowe?
Chyba tylko wirtualne i proponuje zebys tam sie przeniosl razemze swoimi wypowiedziami bo do tej pory tu sie wypowiadales na temat tych ze agregatow i ci nie przeszkadzało.
Robert81r
  2010-08-16, 00:05:57
hehe, a jakie to chlodnictwo samochodowe jak to jest zamontowane na naczepie ? Gorzej jak taki agregat zaczyna grzac - wtedy to chyba by musialo byc w dziale ogrzewnictwo ? Tongue
Dobra, juz sie nie odzywam nie na temat bo szkoda zasmiecac watek ...
wenon
  2010-08-16, 08:39:35
wg. mnie powinien powstać nowy dział do działu chłodnictwo. tzn. chłodnictwo w transporcie, czyli wszystkie urzadzenia które sa montowane do transportu żywności, leków,itp. najpopularniejszych na naszym rynku, carrier, thermo king, zanotti, kerstner, itp. i nie było by problemu ci co maja wiedze na ich temat napewno by sie wypowiadali,
jestem na tym forum od kilkunastu dni i coraz mniej zaczyna mi sie tu podaboać poprzez wypowiedzi co niektórych(bez obrazy)
ale po co pisać takie posty:
(hehe, a jakie to chlodnictwo samochodowe jak to jest zamontowane na naczepie ? Gorzej jak taki agregat zaczyna grzac - wtedy to chyba by musialo byc w dziale ogrzewnictwo ?
Dobra, juz sie nie odzywam nie na temat bo szkoda zasmiecac watek ...)"
jeśli szkoda zaśmiecać to poco było wogóle pisać tego posta, tylko od tak sobie aby cokolwiek nabazgrać, nabić postów, admini powinni od razu takie posty wywalać do smieci,
co do administracji rozumiem, że jest mała, ale jesli sobie nie radzi to niech zwiekszy liczbę moderatorów w danych działach, może zapanuje tu pożadek.
jest na tym forum kilka osób które maja wiedzę i chca sie nia podzielić, pomóc innym i za to ich podziwiam oraz dziekuje za to że są.
ale z podejściem co niektórych to forum nie ma dużych szans na rozwój, i nawet osoby które mają wiedze, próbóją, chcą, pomóc innym, w końcu z tego forum odejdą, jak można bluzgać innych, wypowiadając im niewiedzę, czy nie można tego zrobić w sposób uprzejmy poprzez słowa, "uwarzam że sie mylisz" naprowadzić, pomóc, a nie "ty głupi jesteś nie wiesz co piszesz nie znasz się" bo wiele takich obraźliwych komentarzy musiałem być zmuszony przeczytać przeglądając to forum.
mógłbym jeszcze wypisywać wiele ale po co, niech każdy zastanowi sie nad sobą, swoim podejściem do innych, czy warto być takim.?
rozumiem że w tym momencjie zaśmiecam dany temat, ale nie wytrzymałem i jeśli administracja tego forum zadecyduje że łamie regulamin prosze mnie ukarać, dać ostrzeżenie a nawet zbanować. wcale sie nie obrażę.
artur007
  2010-08-25, 08:15:41
Ktoś może wytłumaczyć mi w tych VECTORACH czemu jak dochodzą do nastawy to przymykają zawór rozprężny i ssący przez co wydajność spada i dlużej chodzi czasem nawet ma problem z wyłączeniem się. napiecie ok. prad ok temp wody ok. ustawię 4 st schlodzi do 6 i do 4 bardzo powoli, zmienie na 0 to otwiera zawory ssacy i rozprezny schlodzi do 2 i od tych 2 do 0 znów powoli. ?? Miałem tak z każdym Vectorem a bylo ich kilka w tym sezonie ok 8 szt.
artur007
  2010-08-25, 08:22:25
oczywiscie ustawiony START-STOP
Robert81r
  2010-08-25, 21:21:14
Tu niestety o otwarciu zaworow decyduje sterownik a nie czujka na kapilarze jak w przypadku typowego TXV. Te zawory sa z silniczkami krokowymi o bardzo duzej dokladnosci - nie pamietam dobrze, ale chyba zakres zaworu rozpreznego 0-100% to 7000 krokow Rolleyes .
Jezeli roznica temp z SAT i RAT w porownaniu z nastawa jest niewielka to sterownik moduluje zaworami korzystajac z przetwornikow cisn i czujnikow temp oraz steruje zaworami odciazajacymi sprezarke i zmniejsza wydajnosc ukladu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-25, 21:27:06 przez Robert81r.)
lukasz525tds
  2011-02-02, 10:16:41
witam ma moze ktos rozpracowane kody błędów do tego agregatu??
