[Carrier] Supra 544 problem
17 Odpowiedzi, 21185 Wyświetleń
mariofreezer
  2010-12-09, 14:47:36
Dziwna sprawa dziś dzwonił klient i mówi że agregat startuje działa około 5 sekund i gaśnie po czym sytuacja sie powtarza i tak ciągle nie wyświetla żadnego alarmu może ma ktoś jakieś sugestie jutro się za to zabieram może ktoś podpowie od czego zacząć dzięki pozdrawiam
  2010-12-09, 17:49:51
Przyczyn moze byc duzo, jak go obejzysz to opisz co zaobserwowałes bo tak jednoznacznie to ciezko cos powiedziec.
Moze gazu nie ma np
wenon
  2010-12-10, 07:26:37
ja bym sprawdził czy pompka podaje paliwo w obecnym czasie to najczestsza przyczyna parafina w odstojniku pomki.
mariofreezer
  2010-12-10, 16:49:58
To na 99% bedzie cewka podałem zewnętrzne zasilanie i pierwsze uzwojenie działa czyli zaciąga cewkę ale 2 uzwojenie nie trzyma oporności na 1 uzwojeniu 0.5 ohma na 2 26 om-ów
Thermo
  2010-12-10, 17:45:24
To są prawidłowe wartości dla tej cewki. Pierwsze uzwojenie o którym piszesz jest po to by przesunąć trzpień. Drugi zaś by tylko utrzymać w tej pozycji. Pierwsze uzwojenie pobiera ok 26 A drugie bardzo mały prąd. Do 1 A.
mariofreezer
  2010-12-11, 05:53:32
No dobra to dlaczego nie przytrzymuje trzpienia w środku tylko jak zniknie napięcie z pierwszego uzwojenia a na 2 pojawi się to trzpień się wysuwa??
  2010-12-11, 06:42:24
Sprawdz przekaznik RR i SSR.
Pierwsze uzwojenie otrzymuje napiecie w momencie rozruchu, drugie z przekaznika RR.
Dotyczy Supry z płyta micro
Z termostatem mechanicznym dochodzi jeszcze zegar 2 sekundowy.
Cewka powinna mec ok 2 omow na pierwszym uzwojeniu a na drugim ok 12
mariofreezer
  2010-12-11, 12:01:39
Radek przekażniki sprawdziłem wczoraj zaraz po rozmowie z tobą wszystko jest ok jak już pisałem nawet na zewnętrznym zasilaniu niezależnym cewka działa tak samo jak w agregacie czyli wciąga trzpień ale nie jest w stanie go utrzymać w środku opory jakie zmierzyłem to 0.5 oma i 26om-ów
  2010-12-11, 21:05:43
No to do wymiany ale nie wiem czy taka kupisz bo z tymi suprami był problem, wiem ze w serwisie aso jest cos takiego jak zestaw adaptacyjny na stara cewke.
Zadzwon do mnie jutro to dam ci namiar na pewnego goscia z serwisu, moze załatwi taniej.
wenon
  2010-12-11, 21:27:05
pytanie które cewki kolega posiada. w załaczniku rysunki cewek
wg katalogu powinny być cewki C. ale z zycia wiem że bywa różnie.
jeśli sa cewki B to jest zestaw adaptacyjny jak pisał radek które zastepujemy przez cewki C.
jesli cewka A to tylko taka.
jesli C to najszybciej przełożyć cewke od obrotów na miejsce cewki start/stop i ustawić stałe obroty.
z tym zestawem adaptacyjnym jest tak ze jest on tańszy niż 1 cewka oddzielnie.
w skład zestawu wchodza 2 cewki i łapa do silnika, kości, schemat bo podczas zmiany cewek z B na C trzeba zmienić bezpiecznik.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-11, 21:34:59 przez wenon.)
zuku
  2010-12-11, 21:37:22
Nie widziałem takich agregatów na oczy ale zastanawiam się czy sprawdzenie napięcia na tej cewce podczas gdy powinna trzymać trzpień dało by odpowiedz czy jest sprawna np jeśli ma mieć 12 v a ma 10 v to możliwe że nie jest to wina samej cewki tylko kabli przekażnika itp
mariofreezer
  2010-12-12, 10:19:56
W tym agregacie zamontowane sa cewki typu b a napięcie sprawdzałem na orginalnej kostce i jest 12V więc problem zbyt niskiego napięcia odpada
zuku
  2010-12-12, 10:35:14
Napięcie sprawdzałeś na kostce podłączonej do cewki?? Chodzi o to żeby sprawdzić napięcie pod obciążeniem uzwojeń cewki
wenon
  2010-12-12, 11:12:32
to jest wada tych cewek ze sie pala i to bardzo czesto dlatego carrier z nich zrezygnował i wrócił spowrotem do dużych cylindrycznych. takiej cewki juz nie kupisz chyba ze używke lub lezak magazynowy ale nie warto.
lepiej kupic zestaw adaptacyjny i po problemie koszt orientacyjny bo dokładnie nie pamietam około 1500zl. w poniedziałek bede znał cenę dokładnie.
mariofreezer
  2010-12-12, 11:50:00
Grabowski ma jeszcze orginały 860 netto to nie tak zle
  2010-12-13, 07:44:13
Na Grabowskiego to uwazaj bo te oryginały moga sie okazac chinczykami albo przewijakami.
Najpewniej Marek Sergiel z Coolmaru
chlodnik
  2011-03-17, 12:54:12
radekklimat napisał(a):Na Grabowskiego to uwazaj bo te oryginały moga sie okazac chinczykami albo przewijakami.
jak Grabowski pisze/ mówi ,że orginał nowy to zawsze tak jest , jak zamiennik to różnie to bywa , ale najczęściej jest z tej samej fabryki w której zamawia Carrier , albo Thermo King.......
ps.każdy ocenia po sobie....
