Maxima 1300 MLTemp
5 Odpowiedzi, 10570 Wyświetleń
Robert81r
  2010-12-21, 00:04:23
Jest problem natury natury takiej: agregat chodzil okolo 2 tygodni od wymiany czynnika i filtra cieczy i czyszczenia dyszy zaworu rozpreznego. Po czym wystapila usterka. Na wyswietlaczu HI PRESS. Z opowiesci slyszalem ze podobno przed wymiana czynnika tez tak sie zdarzylo. Cisnienie na ssaniu okolo 0,5 bar, a caly czynnik zpompowany do zbiornika cieczy.
Podejrzenie padlo za zawor cieczy przed zaworem rozpreznym. Sztucznie magnesem otwarlem ten zawor - zawor kliknal i cisnienie na ssaniu wyrownalo sie. Agregat sie uruchomil, znowu dziala i nic sie nie dzieje.
Rozebrany zostal ten zawor cieczy - w srodku troche krzywa byla ta "membranka" - wymieniono zestaw naprawczy tego zaworu. Dla spokojnosci zostal wymieniony takze przekaznik tego elektrozaworu bo koszt praktycznie niewielki. Nie wiem czy jest sens wymieniac takze cewke na tym zaworze ?
Pytanie dla kolegow bardziej doswiadczonych w temacie: czy spotkaliscie sie z czyms takim w swojej karierze i na co nalezaloby jeszcze zwrocic uwage ?
Moze wie ktos co sie dzieje w przypadku wystapienia alarmu HI PRESS - tzn czy uklad po uruchomieniu od razu na poczatek sprawdza czujniki HP i LP wyrzuca alarm i stoi w miejscu, czy tez powiedzmy najpierw puszcza napiecie na zawor cieczy pierwszego parownika i dopiero sprawdza HP i LP i wyrzuca blad ?
Bo jezeli pierwsza opcja to uklad nie powinien sam ruszyc po zgromadzeniu czynnika w zbiorniku (zamkniety zawor na zbiorniku) i nastepnym odkreceniu zaworu na zbiorniku ?
Z gory dzieki za pomoc.
wenon
  2010-12-21, 07:38:19
ja bym poszukał nieszczelności na ssaniu miedzy parownikami a sprężarką. sprawdz czy uszczelniacz sprężarki nie puszcza, na zaworze królewskim na spreżarce czasami potrafi puszczać.
bo z twoich wypowiedzi wynika żę po wyłaczeniu agregatu po jakimś czasie zaczyna brakować czynnika na linni ssania,
Robert81r
  2010-12-21, 08:46:17
wyglada tak ze agregat przy starcie najpierw sprawdza linie HP i LP (czujniki) i jezeli tam jest obwod otwarty to stoi w miejscu. Troche to jest dziwne dzialanie wg mnie ... To samo sie dzieje jak zakrecimy zawor na zbiorniku i uruchomimy agregat. Zpompuje wszystko do zbiornika i LP go wylaczy. Pozniej juz sam sie nie uruchomi po odkreceniu zaworu na zbiorniku tylko trzeba recznie otworzyc zawor cieczy przed zaworem rozpreznym aby podac czynnik na LP. Czy to jest normalne w multitempach ? W jednoparownikowych nie ma tych zaworow cieczowych i cisnienie sie samo wyrownuje, a tu jak nie otworzy sie zawro cieczy to nic nie pojdzie na ssanie.
Pomysl z uchodzeniem czynnika jest jak najbardziej OK - do weryfikacji. Tylko dziwne dlaczego caly czynnik znalazl sie w zbiorniku cieczy ? Czyzby cos sie przytkalo na zaworze rozpreznym ?
PS. Dowiedzialem sie ze agregat stanal podczas pracy - czyli to nie byl postoj sobotnio-niedzielny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-12-21, 09:47:55 przez Robert81r.)
fklima
  2011-01-03, 13:32:54
A sprawdzałes elektroniczy czujnik cisnienia lp.On rozniez wyzwala al HI Press.Ewentualnie spr tez zawod kvl.
Robert81r
  2011-01-03, 17:31:18
Zgadzam sie z Toba czujnik LP wywala ten kod bledu. Czujnik byl sprawdzony. Tylko dlaczego caly czynnik byl w zbiorniku ? Zadzialanie czujnika LP to tylko nastepstwo braku czynnika na ssaniu sprezarki.
Narazie zostal wymieniony ten zestaw naprawczy zaworu cieczy + cewka elektomag. na nim + przekaznik tego zaworu. Odpukac agregat jezdzi juz jakis czas i narazie nic sie nie dzieje.
