palnik mapp gas
19 Odpowiedzi, 18725 Wyświetleń
eryk_wiking
  2011-03-07, 17:55:44
Znacie jakis sklep w warszawie gdzie mozna kupic palnik na mapp gas?
  2011-03-07, 18:07:44
ten sprzęt sprowadzała z USA firma z miejscowości Manieczki--ten sprzęt był dostępny w większości marketów budowlanych ,obecnie go nie widać .pozostaje Rotenberger dostępny w wielu firmach instalacyjnych .pojemniki z gazem nie są współzamienne .
eryk_wiking
  2011-03-07, 20:32:25
Ok, alarm opanowany Wink
W castoramie są na mapp gas + tlen
600zł, ale to jest malutkie Big Grin butle drogie bo gas 70zł, tlen 110zł
zobacze jak to sie sprawuje w boju
  2011-03-07, 20:40:58
tlen kup na allegro-wielorazowy plus przetoczkę-będzie znacznie taniej .
eryk_wiking
  2011-03-07, 21:09:16
też tak zamierzam, bo ekspolatacja tego to tania niestety nie jest
  2011-03-07, 21:23:32
jeśli to ma być zestaw z tlenem -wystarczy propan,znacznie tańszy .
  2011-03-10, 14:20:33
barbie napisał(a):jeśli to ma być zestaw z tlenem -wystarczy propan,znacznie tańszy .
nie wystarczy. spróbuj coś załatać propanem przy -20C... jak mróz -to propan traci ciśnienie i palnik nie chce działać...
  2011-03-10, 18:32:28
Rothenberger .
  2011-03-10, 21:11:18
tlen -albo znajdź w okolicy kogoś kto przetacza -napełnia z dużej małe...
bywa, że nie warto samemu się męczyć i kupować /wypożyczać dużych... czasem napełnianie małych jest atrakcyjne cenowo.
ale te jednorazówki tlenowe z marketów są bardzo małe i bardzo drogie.
a tak a propo -nie ma ktoś zbędnych jednorazówek po tlenie?
ewentualnie jakiś małych kilogramowych jednorazówek po czynnikach ?
bxz
  2011-03-10, 21:16:19
a nie jest tak ze tlen jest wybuchowy i się go nie przetłacza? mam butle 5l tlenówkę i spory problem z napełnieniem...
pożyczam butle i przetłaczam sam bo nawet na terenie zakładu co wypożyczają nie chcą o tym słyszeć... na szczęście nie robię chłodnictwa, więc używam butle na rok - serwis tylko Wink
NO
  2011-03-10, 21:19:58
przetoczki są dopuszczone do legalnej sprzedaży,występują w niektórych katalogach ok 200 zł .
bxz
  2011-03-10, 21:22:11
pisze na nich że są do tlenu?
NO
  2011-03-10, 21:23:36
na allegro jest pełno małych butli tlenowych--są one stosowane w aparatach ratunkowych w górnictwie w każdej maszynowni amoniakalnej są takie sprzęty .
  2011-03-10, 21:54:12
bxz napisał(a):a nie jest tak ze tlen jest wybuchowy i się go nie przetłacza?
bo ci co wypożyczają to tylko handlują a nie napełniają -ani najczęściej nie mają pojęcia o przetaczaniu... i nie mają tego w profilu działalności...
do przetaczania trzeba mieć uprawnienia -podobno wystarczają spawacza gazowego...
napełniać wolno tylko butle posiadające aktualny ważny atest.
w punktach sprzedaży / wymiany / wypożyczania butli praktycznie zawsze napełnisz...tyle, że nie na miejscu... zostawiasz-biorą wiozą do zakładu który im butle napełnia i za 2-3 tygodnie przywożą pełne z powrotem...
my sami nie produkujemy klimatyzatorów które montujemy... oni nie napełniają butli które wypożyczają...
podobno to się nazywa "specjalizacja"
chętnie jem chleb ale go sam nie piekę itd.
bxz
  2011-03-10, 22:01:15
i tu się w pełni zgodzę Wink co do uprawnień nie mam pojęcia.
tylko trzeba by mieć 2 butle tlenowe bo jak na robocie braknie tlenu to nie mogę czekać 2 tyg. Cool
i się okazuje że jak ktoś używa tego tylko sporadycznie by wymienić sprężarkę... polutować nagrzewnicę wodną etc. to mapp gaz, który kupisz w castoramie wychodzi taniej w zakupie i eksploatacji (biorąc pod uwagę czas i że zawsze tlenu brakuję na zadupiach...) Takie jest moje zdanie xD
A najbliższy zakład z tlenownią mam 100km, więc porażka.
NO
  2011-03-10, 22:33:37
czasem napełniają jakieś "zaprzyjaźnione" warsztaty spawalnicze, ślusarskie... mają kilka -kilkanaście dużych butli do własnego użytku... oraz kogoś z uprawnieniami spawacza... oraz przetłoczkę.... jak z dużej butli napełnią 4 małe... to ponad połowa dużej butli im zostaje za darmo i jeszcze na flaszkę zarobią extra...
w niektórych miastach są tlenownie... a co do kupowania jednorazówek z tlenem ... dwie jednorazówki -które starczają średnio na 20 minut płomienia małym palnikiem każda -to cena zakupu normalnej małej 2,5 -3 -4 litrowej butli tlenowej.
dwie butle na zmianę i masz zapewnioną ciągłość. a jak Ci się trafi lutowanie łączenie np. 2 rurek 28 czy 35mm średnicy -np wlutowanie dużego filtra... lub dużego zaworu... wymiana sprężarki -to jednorazówkę z tlenem wypaprzesz na jeden raz...
butle 2,5-3-4-7-8 litra napełnia się do 150bar w tlenowniach. Albo przy przetaczaniu do 110-140 bar.
a malutka jednorazówka chyba nawet niecały litr ma nominalnie 90bar ciśnienia... tlen jednorazowy do lutowania twardego wychodzi bardzo drogo.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-10, 22:34:38 przez wit.)
  2011-03-11, 05:18:50
małe butle napełnia się z trzech dużych po kolei--u płetwonurków stosuje się ten sposób od 100 lat .zaczynasz od butli z najmniejszą ilością tlenu ,kończysz na pełnej--wtedy w małej butli masz takie samo ciśnienie jak w dużej pełnej--prawie tokie samo .
  2011-03-11, 10:52:24
barbie napisał(a):małe butle napełnia się z trzech dużych po kolei-- .
najlepszy, ale troszkę pracochłonny sposób.
i nie zawsze są 3 duże do dyspozycji... lub jakakolwiek duża w której jest jeszcze "pełne" 150 bar...
dodam, że przy napełnianiu na 3x powinno się pomiędzy napełnieniami po kilka minut odczekać i schłodzić mała butlę. wtedy wlezie najwięcej. duża -choćby 8 litrów butla - i tak na długo starczy... czy100 czy 150 bar to prawie szczegół. mały przenośny zestaw z butlą 2 litry.... o tu już jest ważne ile się załadowało...
eryk_wiking
  2011-03-16, 21:57:02
butle sa jednorazowe w tym zestawie, wiec bez modyfikacji to lipa
podejrzewam ze skończy się na uzbieraniu i zakupu normalnych i plus butle zapasowe na podmianke na samochodzie
