[Carrier]Nie działaja wentylatory
9 Odpowiedzi, 12898 Wyświetleń
darep
  2011-03-12, 12:44:58
Witam!
Mam problem z wentylatorami w agregacie carrier s30 na samochodzie iveco. sprężarka załącza cały układ ale wentylatory na pace nie działają. Układ jest napełniony r134a. Proszę o podpowiedz co moze byc przyną.
wenon
  2011-03-12, 14:27:38
jesli mowa o zephyr 30S to do sprawdzenia czy dochodzi napiecie do wentylatora. jesli jest 12V to sprawdz szczotki w wentylatorze albo się zapiekły albo sie skończyły.
chyba żę masz wersję z parownikiem mxs850 z wentylatorem 3 biegowym to szczotek nie bedzie. ale ten parownik wystepował tylko dla R-404A.
na marginesie temat do przeniesienia do działu chłodnictwo w transporcie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-12, 14:37:21 przez wenon.)
darep
  2011-03-13, 17:40:49
Witam!
dziekuję za odpowiedz-nie jestem pewny czy to jest zephyr 30s czy xarios 30s. Agregat jest dwufunkcyjny 12V i 380V. Dzisiaj przy zasilaniu 380V pracował wentylator na pace ale tylko wtedy kiedy go delikatnie poruszyłem, ale jego praca nie była taka jak zawsze. Przy zasilaniu 12V wentylatory nie startują. Dzisiaj pojawił sie po raz pierwszy błąd A02. Czy w obudowie agregatu która jest z przodu samochodu jest jakis przekażnik sterujący pracą wentylatorów lub bezpiecznik odpowiedzialny za ich pracę.
wenon
  2011-03-13, 17:49:01
wszystkie wentylatory sa na 12V bez róznicy czy agregat pracuje w opcji drogowej czy opcji elektrycznej(agregat ma transformator). wykręć wentylator z parownika rozbierz go, wyczyść aby szczotki dobrze chodziły w obudowie.
co do A02 jest to alarm wysokiego cisnienia dla wentylatora skraplacza musisz zrobić to samo.
darep
  2011-03-13, 17:55:00
co sądzisz o tezie, ze uszkodzony jest jakis przekaznik (podobny problem miał ktoś na forum) po wymianie problem zniknąl.
wenon
  2011-03-13, 18:03:00
sprawdz pierwsze szczotki w wentylatorach, to najczestrzy przypadek w tych agregatach jesli jest to zephyr 30s, roboty na 15min a ty już chcesz wymieniać przekaźniki nie sprawdziwszy najpierw najprostrzych rzeczy.
a xarios 30s - takie coś nie istnieje
a faktury nie wystawie bo nie prowadze działalności ale chetnie przyjmę 4-pak browarka. Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-13, 18:06:38 przez wenon.)
darep
  2011-03-13, 18:05:35
czy masz na mysli wentylator na pace?
wenon
  2011-03-13, 18:13:51
parownik to to coś na pace.
skraplacz to to coś na zewnątrz.
sprawdz oba wentylatory bo z tego co piszesz nie działa ci na pace, a alarm A02 bedzie powodował nie działajacy wentylator w skraplaczu najprawdopodobniej.
darep
  2011-03-13, 18:20:56
dzięki za podpowiedz-jutro zajmę sie tym. chętnie ten 4-pak wyslę jak bedzie ok. odezwe sie w sprawie adresu.pozdrawiam
