[Carrier] Xarios 350MT na Sprinterze
8 Odpowiedzi, 9834 Wyświetleń
Robert81r
  2011-03-13, 15:41:52
Pytanie odnosnie napinacza paska sprezarki drogowej: czy mozna dostac sam napinacz , rolke napinajaca ktora wystepuje przy wsporniku 76-61213-00. Samochod to Sprinter 511 2006r, Euro4, 2148ccm, 80kW.
Jakis fachowiec, prawdopodobnie z powodu uszkodzenia oryginalnej rolki napinajacej, wpakowal rolke plaska i zmienil kierunek sily dzialajacej na napinacz. W efekcie powoduje to odkrecanie sie sruby napinacza i gubienie paskow. Tymczasowo problem rozwiazalem dobierajac pasek o takiej dlugosci ze nie trzeba napinacza i samochod smiga.
Czy mozna kupic sama rolke napinajaca / napinacz czy tez jest to dostepne tylko z kompletnym wspornikiem ?
  2011-03-13, 15:45:04
Sprawdz skrzynkę
wenon
  2011-03-13, 18:05:20
coś takiego. jesli tak to jest to oryginalny napinacz mercedesa. tylko zwróć uwagę bo przy tym napinaczu albo śróba od rolki albo od ramienia napinacza ma lewy gwint wieć ostrożnie przy odkręcaniu aby nie urwać śruby. napewno śróba na torx zewnętrzny ma lewy gwint.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-13, 18:18:07 przez wenon.)
Robert81r
  2011-03-13, 18:59:32
tak to jest ten napinacz. Sruba mocujaca ramie napinacza do wspornika ma lewy gwint. Ktos to tak usilnie probowal dokrecac az urwal leb tej srubie, a pozniej spawal.Pewnie dalej nie wiedzial dlaczego to sie odkreca - przeciez tak mocno dojebal&m Rolleyes
Czyli jedno z wyjsc jest takie ze ide do mercedesa i powinienem to u nich dostac ?
wenon
  2011-03-13, 20:35:15
dokładnie dostaniesz w mercedesie ogólnie to jest problem z tym napinaczem bo czesto rozpada sie łożysko i wtedy spada pasek. ale to juz problem mercedesa.
Robert81r
  2011-03-13, 21:56:20
Dzieki za pomoc.
A czy ta rolke napinajaca mozna ewentualnie rozebrac celem wymiany lozyska, czy sa to typowe jednorazowki ? Bardzo czesto spotyka sie takie rolki z osadzonymi wewnatrz typowymi lozyskami tocznymi, ktore sa zabezpieczone pierscieniami segera ...
W tym przypadku - tak jak wspominalem rolki oryginalnej nie ma i ktos na szybko wsadzil sztuke.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-03-13, 21:57:55 przez Robert81r.)
wenon
  2011-03-14, 06:52:24
niestety łożysko jest niewymienialne, jednorazówka.
Robert81r
  2011-03-14, 21:33:03
dzisiaj sie o tym przekonalem dokonujac zakupu w mercedesie. Lozysko jest zaprasowane wygieta blacha. Jak bede mial kiedys takie uszkodzone to sproboje te zaprasowanie sciac na tokarce. Moze uda sie cos z tego tanim kosztem zrobic ?
Oryginal w mercedesie ponad 260 brutto - sama rolka.
Dziekuje Panom za pomoc.
