[Inne]Klima w autobusie
11 Odpowiedzi, 11157 Wyświetleń
zuku
  2011-06-29, 20:46:41
Mój znajomy ma zamontowaną klimę w przerobionym na autobus mercedesie VARIO. Problem polega na tym że sprężarka startuje na ok 3 sekundy i się wyłącza. Ciśnienia po starcie: niskie z 6 schodzi do ok 4 wysokie dochodzi do 10. Zmostkowałem styki presostatów ale nic to nie dało, sprężarka staje dalej. Po ok 30 sekundach dalej idzie sygnał na sprężarkę i tak w kółko. Czynnik 134, sprężarka napędzana paskiem z silnika, skraplacz, reszta zamontowana na dachu. Dwa wentylatory skraplacza. Jeden startuje razem z sprężarką drugi załącza się po presostacie (16 bar on 13 off).
Niżej wkleję zdjęcia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-29, 20:47:08 przez zuku.)
zuku
  2011-06-29, 20:49:47
następ zdjęcia
  2011-06-29, 21:00:21
A niby co te zdjęcia przedstawiają?????? Po za gustownie zamontowanym sterownikiem ?
zuku
  2011-06-29, 21:13:02
Smile typ, model sterownika. Nie wiem co mogę jeszcze napisać żeby jak najbardziej zobrazować problem.
  2011-06-29, 21:22:19
Spróbuj może podłączyć sprężarkę "na krótko". Początkowo na jakieś 10-15sek., i obserwuj. Jak wszystko wygląda dobrze, to zwiększ czas załączenia. Jeśli od strony chłodniczej wszystko jest prawidłowo, to albo mechanika sprzęgła, albo coś z elektroniką. Tak mi się zdaje
  2011-06-29, 21:24:04
A może zasilanie gubi?? Może brakuje mu masy albo plus jest słabo dokręcony. Miernik czasem pokaże napięcie, ale prąd nie płynie.
zuku
  2011-06-29, 21:46:09
Zapomniałem napisać że są jeszcze dwie czujki. Według jednej załącza się sprężarka, druga nie mam pojęcia. Spotkał się ktoś z takim sterownikiem.
Robert81r
  2011-06-29, 22:51:36
moze masz jakis czujnik zalodzenia na parowniku uszkodzony
Temperature zewnetrzna, wewnetrzna dobrze pokazuje ?
llort
  2011-06-29, 22:54:23
Przy 8 to żywi nie dojadą a klima wyłączyć się musi.Czujnik?
wenon
  2011-06-30, 16:02:46
tak samo jak robert81r obstawowiał bym czujnik zalodzenia parownika. szukaj go przy parowniku może być z potencjometrem.
zuku
  2011-06-30, 20:11:58
Dzięki za podpowiedzi. Nie wpadł mi w oko czujnik parownika czy termostat ale też go nie szukałem. Myślicie że temp. za parownikiem spadła by tak szybko (tj. ok 3 sekund) żeby zadziałał termostat? Temp zewnętrzna na wyświetlaczu to 99 tak jakby czujnik nie był podłączony. Znajomy jest nastawiony na wymianę sterownika, co byście polecili z uwzględnieniem 3 biegów went. parownika.
