[carrier] Instrukcja Carrier Transicold
3 Odpowiedzi, 6117 Wyświetleń
terpro
  2011-08-25, 19:28:29
Czy posiadacie instrukcję obsługi do kontenera Carrier Transicold model 69NT40-4444-16 ?
wenon
  2011-08-26, 18:00:11
mam jakieś dokumentacje do kontenerów na maila wysyłam ci jeden, jesli nie ten to odezwij się do mnie.
mam pod sobą 2 kontenery, naszczescie nie miałem jeszcze z nimi problemów bo jeden nowy a drugi 2 letni po przeglądzie i wszystko działa. a z czym masz problem?
terpro
  2011-08-28, 10:36:25
Przy ustawieniu np. na 5 stopni, schłodzi do tej temperatury ale się nie wyłączy utrzymując cały czas te 5 stopni. W innej sytuacji jest również tak,że po załączeniu kontenera wcale nie schładza pomimo że ciśnienie ssania to 2bary, a tłoczenia 12bar. Na panelu nie jest wyświetlany żaden błąd, poza palącą się czerwoną kontrolką "alarm".
Natomiast w drugim kontenerze, który obecnie pracuje, ale cały czas wyświetla kod AL52, nastawiona jest temperatura 5 st. ale schładza do 1,5st. i się wyłącza.Ponowne załączenie przy tem. 8 st.
