[Carrier]Supra 850 "ENG OIL" Problem
4 Odpowiedzi, 9168 Wyświetleń
batigoool
  2011-09-21, 10:26:02
Witam, pojawił się problem z moim agregatem Carrier Supra 850. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "ENG OIL", oraz włącza się alarm. Słuchać, że pompka paliwa pracuje. Poziom oleju również jest właściwy. Przyczyną problemu jest prawdopodobnie złe podłączenie akumulatora. Przypadkowo klemy zostały podłączone odwrotnie Sad w wyniku czego powstało zwarcie. Dodam, iż przed w/w sytuacją, agregat uruchamiał się normalnie i pracował bez zarzutu. Czy ktoś może podpowiedzieć w jaki sposób pozbyć się problemu?
Robert81r
  2011-09-21, 14:36:55
poczytaj waść to:
http://www.forum.klimatyzacja.pl/viewtopic.php?id=6289
moze skopciles cos przy alternatorze ? zdaje sie ze na wzbudzeniu jest opornik i dioda prostownicza ... sprawdz dodatkowo bezpieczniki.
batigoool
  2011-09-27, 07:19:49
Dziękuję za pomoc. Okazało się, iż alternator się skopcił po jego wymianie agregat uruchamia się i działa bez zarzutu. Niepokoi mnie zaś głośne działanie pompki paliwowej. Podczas jej pracy słychać dziwne "tykanie", nie jestem pewien czy przed awarią tak pracowała. Czy może mieć to również związek ze złym podłączeniem akumulatora.
Ps. Nowy alternator ma 55A, poprzedni zaś 70A. Znajomy elektryk powiedział, że powinien sobie bez większego problemu poradzić, ale wolałbym się jeszcze upewnić, dlatego proszę o jakąś opinię forumowych speców Smile
wenon
  2011-09-27, 07:46:56
pompkę paliwa masz z plastykowym przezroczystym odstojnikiem czy jeszcze cała metalową?
jak metalowa to nic w niej nie ruszaj niech działa dopuki nie padnie. głośne pykanie może oznaczać już jej zbliżajacy się koniec, ale nie musi i jeszcze podziała trochę.
