sprężarka chodzi , gaz jest, temperatura na pace zchodzi , jeżeli temp otoczenia jest powyżej 15*C wyskakuje błąd " AL 1" lub zaczyna piszczeć sterownik i przestaje schładzać , zauważyłem ,że powodem tego jest to ,że nie załancza się wentylator od chłodnicy zewnętrznej. Dlaczego ??? Czy możliwe jest ,że jakiś czujnik się zepsuł i nie włącza wentylatora ,(jest to możliwe , bo zauważyłem ,że kabelki przy jednym czujniku trochę się nadtopiłi , bo tarły o siebie i robiły zwarcie, i mogły uszkodzić czujnik)co o tym sądzicie???
