klimatyzator mobile split - poprawność temperatur ?
24 Odpowiedzi, 19850 Wyświetleń
slacker11
  2012-07-27, 15:19:43
Dwuletni ale prawie nie używany klimatyzator przenośny typu mobile split, jednostka wewnętrzna i zewnętrzna połączone elastycznym przewodem. Mam wątpliwości czy aby nadal ma pełną wydajność.
Po włączeniu potrzebuje nawet kilku minut aż parownik maksymalnie równomiernie się wychłodzi, po tym czasie stojąc w pomieszczeniu o temperaturze 26°C wydmuchuje powietrze o temperaturze 12°C. Przepływ powietrza 280m3. Przez godzinę pracy temperatura spada o jakieś 2-3°C w zależności od temperatury na zewnątrz, pomieszczenie 14m" od strony zachodniej z mocno nagrzanym balkonem, najwyższe piętro w bloku. Temperatura na jednostce zewnętrznej 27°C otoczenie i 38°C na wylocie. Moc chłodnicza 2,45kW, czynnik r407c. Czy takie temperatury sa prawidłowe? Czy temperatura schłodzonego powietrza nie powinna być niższa?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-27, 15:44:50 przez slacker11.)
gadas
  2012-07-27, 15:31:59
Podaj więcej danych z urządzenia jak możesz jaki model i producent .
slacker11
  2012-07-27, 15:42:40
Fral model: FLIPPERICE 8400
Wydajność chłodzenia (kW): 2,45
Wydajność chłodzenia (BTU/h): 8400
Moc (W): 750
Przepływ powietrza (m3): 280
Wymiary części wewnętrznej (cm): 35x32x70
Wymiary częście zewnętrznej (cm): 37,5x23x32
Waga (kg): 33
Długość przewodu (m): 2,2
Do pomieszczeń o powierzchni (m2): 25
Pojemność zbiornika na wodę (l): 5,5
Czynnik chłodniczy: R 407c
Głośność części wewnętrznej (db(A)): 42
Głośność części zewnętrznej (db(A)): 46
  2012-07-27, 20:21:21
Jeżeli z 26 schładza na 12 to jest OK.
Problem tkwi w tym skąd tyle ciepła jest dostarczana do pomieszczenia?
  2012-07-27, 20:32:54
Okna?
slacker11
  2012-07-27, 21:06:23
Nie mam kamery termowizyjnej żeby to sprawdzić ale myślę że głównie okna. Na zachodniej ścianie są drzwi balkonowe i okna, w sumie przeszklone co najmniej pół ściany. W dodatku balkon jest zadaszony i we wnęce, także w upały na termometrze z zakresem do 50°C braknie skali. Z urządzeń emitujących ciepło jest jedynie stale włączony laptop ale on się nie grzeje także brak jest źródeł ciepła wewnątrz a mimo to temperatura przy zamkniętych oknach i żaluzjach potrafi rosnąć do 28°C a przy otwartych jest jeszcze cieplej, no chyba że się zrobi przeciąg ale leki kosztują więcej niż używanie klimy. Ostatnie piętro także od sufitu też na pewno trochę grzeje.
  2012-07-27, 21:08:33
Klimatolog to ty montowałeś tą klimkę? pytam bo jesteś w temacie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-27, 21:11:10 przez mg.)
slacker11
  2012-07-27, 21:17:50
Klimy nikt nie montował, to jest klimatyzator przenośny typu mobile split. W futrynie okna została wycięta mała szczelina na przewód łączący jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną. Zamykające okno dociska przewód tak że nie ma przedmuchu, także problem nie leży w montażu.
  2012-07-28, 06:16:20
Tu nie ma problemu z klimatyzatorem.Po prosty potrzebny jest z większą wydajnością
  2012-07-28, 06:18:14
ile razy szybkozłącze było rozłączane ? .
slacker11
  2012-07-28, 14:08:10
Moc faktycznie jest mała, po 2,45kW mocy chłodniczej spodziewałem się o wiele lepszych efektów. Po godzinie robi się zdecydowanie chłodniej, podczas upałów temperatura utrzymuje się około 24°C a wbrew pozorom jest to znacznie mniej niż 28°C. Klimatyzator ma przewód na stałe, nie ma szybkozłącza.
  2012-07-28, 14:33:45
złącze jest zawsze ,przy rozłączeniu zawsze ucieknie trochę czynnika .
slacker11
  2012-07-28, 16:04:03
To jest klimatyzator przenośny, przewód ma na stałe i ten model nie ma żadnego szybkozłącza na zewnątrz obudowy. Nic nigdy nie było rozłączane, jest tak jak złożyli w fabryce. Nawet nie ma zaworu serwisowego, zamiast niego wewnątrz jednostki zewnętrznej jest rurka zaspawana tak jak w lodówkach.
http://www.uni-lux.pl/pic.html?id=18#
eryk_wiking
  2012-07-28, 17:43:39
Połączenie musi być na szybko złączce, bo ktoś inny musiał by wykuć dziurę 50 cm na 50 cm zeby przełożyć skraplacz na zewnątrz....
Jeżeli przewody puściłeś szczeliną pomiędzy drzwiami może wpadać powietrze z zewnątrz.
  2012-07-28, 18:08:24
Nie musi być szybkozłączki,są takie modele.
Nie ma co szukać dziury w całym,schładza z 28 do 12 czyli jest OK.Czy chcielibyście aby z klimatyzatora leciało powietrze o ujemnej temperaturze?
  2012-07-28, 18:44:44
eryk_wiking napisał(a):Połączenie musi być na szybko złączce, bo ktoś inny musiał by wykuć dziurę 50 cm na 50 cm zeby przełożyć skraplacz na zewnątrz....
Jesteś inteligenty.Ale to nie oznacza że ktoś może być bardziej podczas wymiany skrzydła balkonowego wykorzystując nacięcie Fi 30 mm.
  2012-07-28, 19:10:58
Jak to?, klimatyzator który jest dobry nie chłodzi?, może oddać do reklamacji. Big Grin
  2012-07-28, 19:24:25
klimatyzator dobrze chłodzi jeżeli jest dobrze dobrany.
  2012-07-28, 19:30:57
na załączonej fotografi jednostki nie są połączone rurami .
  2012-07-28, 19:45:31
Dziwna sprawa, użytkownik nie napisał o wszystkim.
  2012-07-28, 20:09:42
barbie napisał(a):na załączonej fotografi jednostki nie są połączone rurami .
Są połączone szybko-złączkami Barbie
  2012-07-29, 09:04:31
Moim skromnym zdaniem jest to zbyt małe urządzenie do tego pomieszczenia. Zawsze uważałem klimatyzatory przenośne jako prowizoryczne i doraźne rozwiązanie - jeżeli z tych czy innych przyczyn nie można zamontować klimatyzatora z prawdziwego zdarzenia, to wtedy ratować się można urządzeniem mobilnym. Niemniej jednak nie oczekujmy, że każde urządzenie które ma w nazwie "klimatyzator" będzie spełniać nasze oczekiwania. Jak napisał awax, "Po prostu potrzebny jest z większą wydajnością".
klimatolog napisał(a):klimatyzator dobrze chłodzi jeżeli jest dobrze dobrany
Domyślam się, że ten klimatyzator chłodzi dobrze, tyle tylko, że trzeba mu zmienić otoczenie (pomieszczenie) Wink
amaro
  2024-11-08, 09:24:39
Banned
#23
A jakie polecicie kamery bezprzewodowe na zabezpieczenie budowy?
ebig
  2024-11-08, 11:57:13
Banned
#24
Do siebie na budowę kupiłem Orllo i Reolinka. Zdecydowanie lepszy jest Reolink
Ogólnie dużo tutaj zależy od tego jakie masz pieniądze na montaż bo kamery możesz kupić w naprawdę różnych pieniądzach:
https://enowiny.pl/artykul,66937,kamery-...nnymi.html
Zerknij sobie chociażby na stronę - opisane jest tutaj jak wybrać odpowiednie kamerki tubowe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-11-28, 08:04:20 przez ebig.)
