Mam problem jak w temacie. Wentylator parownika czasem się załącza czasem nie. Czy może to być jakiś błąd w elektryce, czy niestety cały wentylator do wymiany?
Wyłączony wentylator po dotknięciu ręką chodzi lekko i bez oporów.
Po przestudiowaniu tematów widziałem, że forumowicze mieli z tym błędem problemy.
Dodatkowo podczas jazdy w nocy, wyskoczył błąd od niskiego ciśnienia czynnika w układzie, ale tylko raz na 12 prób. Naturalnie parownik szronieje. Dodatkowa informacja jest taka że pracownik mył pakę i trochę wody pryskało również na parownik i wszystkie urządzenia, kable i przewody, które znajdują się przy nim.
W poniedziałek rano wybieram się do serwisu firmowego.
Co podejrzewacie i jaki koszt mniej więcej?
Pozdrawiam i dziękuję.
