[carrier] vector 1800 wyskakuje błąd A14 i A128
5 Odpowiedzi, 10806 Wyświetleń
bubatraker96
  2014-03-21, 21:50:45
Witam. Zakupiliśmy naczepę z agregatem vector 1800mt po zakupie w trakcie testowego sprawdzania agregatu po schłodzeniu do temperatury około -20 agregat stanął i wyskoczył błąd A14 obwód elektryczny, A128 pomiar natężenia prądu zbyt duży pobór prądu. Agregatu po wyskoczeniu tych błędów na dieslu i na prądzie sieciowym nie można było uruchomić nawet po wykasowaniu błędów pozostawał błąd a14 obwód elektryczny a pobór prądu na fazie 2 był pomimo nie pracującego agregatu i bez sieci 60A. Agregat trafił do serwisu w celu naprawy i przełożenia do innej naczepy i został przełożony i multi temperatura została odłączona wyjścia do drugiego parownika zaspawane. Walczyli tydzień i wymyślili że na podłączonym module agregat nie da rady odpalić bo cały czas podaje pobór prądu 60A, po odłączeniu modułu agregat działa więc powiedzieli że może to być uszkodzona płyta główna ale nie dają gwarancji że to rozwiąże problem. Moduł sprawdzili i mówią że jest ok.Teraz moduł jest odłączony. Po odebraniu naczepy odpaliłem agregat na chłodzenie i działał jakieś 40 min. i uruchomiłem pretrip i jak doszło do sprawdzania grzałek agregat stanął i wyskoczyło kilka błędów niestety nie zapisałem i wykasowałem od razu agregat ruszył i po chwili stanął i wyskoczył błąd A14 obwód elektryczny i A128 pomiar natężenia prądu. Po wykasowaniu błędów można odpalić agregat ale po chwili znów wyskakują błędy po sprawdzeniu poborów prądów to na fazie pierwszej pobór to około 2A a faza druga pobór rośnie do 60A i staje agregat. na grzaniu działa bez problemu faza 1 to pobór około 0,9A a faza 2 to około 4,8A. Ten serwis skasował nas tylko za przekładkę agregatu i przegląd a za ten tydzień pracy nic nie kasowali a jak pokazywali czy agregat pracuje to chwile popracował i wyłączali od razu prawdopodobnie wiedzieli że agregat nie chce pracować i dlatego nie skasowali pieniędzy. Może ktoś coś podpowie co to może być bo muszę znaleźć inny serwis żeby to zrobili bo już naczepa stoi 2 tyg i nic a ze względu na brak konkurencji ci co są strasznie cwaniakują i wyskakują z cenami.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-03-21, 21:52:19 przez bubatraker96.)
ak
  2014-04-17, 18:58:57
Witam. Czy mozesz podac ktory serwis tak Cie "potraktowal"?Wprawdzie sprawa jest dosc skomplikowana,ale? Jaki modul odlaczano?Dane agregatu, najlepiej nr.Czy posiada ogf.?Raczej bez fachowca sie nie obejdzie bo przyczyn tych alarmow moze byc duzo. Oprocz tego ,czy wgrano oprogramowanie i zmieniono konfiguracje po "odcieciu" mt? Bez tych czynnosci nie ma prawa dzialac.Bo to niestety jest typowy"komputerowiec."
bubatraker96
  2014-06-22, 10:37:54
Witam nie miałem czasu żeby tutaj zajrzeć wcześniej więc dopiero teraz odpowiadam. Po tym agregat trafił do innego autoryzowanego serwisu i tam zaczęła się grzebanina. Po tygodniu stwierdzono że może być przyczyną wadliwy amperomierz bo fizycznie zużycie prądu nie przekracza 20A a agregat pokazuje 60A. Sprawdzono płytę główną pod względem elektrycznym czyli miernikiem wszystkie połączenia, oporniki, kondensatory pod tym względem płyta ok nie byli w stanie sprawdzić czipów pamięci bo nie mieli programu żeby podłączyć płytę pod komputer. Powiedzieli że czasem wyskoczy błąd trzeba go wykasować i odpalić od nowa i będzie ok ale niestety tak nie było. Powiedzieli oczywiście że może być przyczyną płyta główna ale nie wiedzą czy na pewno. Pojechaliśmy w 3 miejsce tam mieli płyty na podmianę no i okazało się że przyczyną jest płyta główna po wymianie na używkę agregat działa. Najlepsze w tym wszystkim jest to że znów trafiłem do pierwszego serwisu z powodu awarii (pękła rurka od skraplacza i freon z olejem uciekł) no i tam powiedzieli że są w stanie na podłączonym agregacie sprawdzić całą płytę główną i powiedzieć co jest w niej uszkodzone tylko szkoda że tego wcześniej nie zrobili tylko oddali niesprawny agregat. Powiedzieli że od niedawna Carrier regeneruje elektronikę i można wysłać do regeneracji płytę główną koszt naprawy/wymiany nie powinien przekroczyć 25-30% nowej płyty i do tego jest gwarancja na rok czasu dodam że do mojego agregatu płyta kosztuje 8 tyś. netto.
mggriso
  2014-06-22, 17:45:30
Witam . To prawda że od niedawna pyty będą regenerowane. Z tego co wiadomo ok. 60% taniej od nowych w Holandi i z gwarancją
chlodnik
  2014-06-25, 11:33:00
my regenerujemy płyty i sterowniki w USA. Co prawda trochę to trwa , ale jest dużo taniej niż w Europie no i mamy dużo zrobionych na podmiankę.....
