Witam Panowie.
W moim autku jest problem z przednią częścią klimatyzacji, tzn. nie chłodzi.
W tym aucie są dwa parowniki i dwa zawory rozprężne (przód osobno i tył osobno) reszta instalacji już pojedynczo,
Nie podejrzewam sprężarki, skraplacza, ani osuszacza bo tył chłodzi ładnie (7 stopni), a jak wcześniej wspominałem te elementy występują pojedynczo. Czujnik temp parownika, który w tym aucie jest na zaworze rozprężnym również działa, choć nie wiem czy w pełnym zakresie (odczyt w ds150 jest w 'V').
W związku z powyższym pytanie, czy wina zaworu czy może ewentualnie zatkany parownik?
Ew jeszcze może słaba wydajność kompresora, ale wtedy po wyłączeniu tyłu powinno chłodzić z przodu, a nie chłodzi)
Gościu u którego napełniałem na maszynie nie widział żadnych anomalii (tył działa, więc ciśnienia były ok).
