Mam następujący problem. Posiadam 307 cc 2004 2.0 benz klima automat.
Nie działała klima więc pojechałem na sprawdzenie czy jest czynnik.
Po podpięciu serwis stwierdził iż układ jest pełny a winowajcą jest sprzęgło na kompresorze.
Sprzęgło zostało wymienione - działa tak jak powinno.
Problemem jest iż mimo, że kompresor działa - zimne powietrze nie leci.
Panel klimy raczej sprawny ( tzn przynosi efekty regulacja siły nawiewu oraz zimno - ciepło - oczywiście wieczorami kiedy jest chłodno - wtedy to sprawdzałem ).
Rurki od klimy obie ciepłe / gorące.
Po odpięciu czujnika ciśnienia - kompresor staje.
Zauważyłem że po włączeniu klimy nie załącza się wentylator.
Wentylator jest sprawny tzn. - po rozgrzaniu się auta do odpowiedniej temp. włącza się.
Dodatkowo sprawdziłem że po odpięciu czujnika temp. tego przy termostacie wentylator startuje od razu na drugim biegu - wtedy staje natomiast kompresor klimy.
Może ktoś miał podobny problem, albo może podpowiedzieć co jeszcze sprawdzić.
