Temat: Ilość oleju w układzie klimatyzacji.
Witam, czy trzymanie się zasady dolewania oleju do ukladu po wymianie danych elementów jest prawidłowa? Stosuje zasadę
Kompresor 50%
Skraplacz 10%
Osuszacz 10%
Przewody 10%
Parownik 20%
Nie chcialbym przeolowiac systemów więc proszę o sugestie związane w tym temacie.
Dodatkowo chciałbym zapytać czy 1ml oleju PAG 46 to w rzeczywistości  0,8 grama.
Pytanie wynika z tego że od niedawna kupiliśmy nową maszynę która ma automatyczne dozowanie oleju i podaje masę w 'gramach'. Ogólnie dzwoniłem kilka razy w tej kwestii na infolinię danego urządzenia i za każdym razem kazano trzymać się zasady 1ml - 1 gram (jeden do jednego) lecz tak naprawdę trzymając się tego przy dodawaniu 35 gram oleju urządzenie wpuszcza do układzie ok 44 ml. Co sądzicie na ten temat.
Dodam jeszcze że kilka razy urządzenie kalibrowalem pod tym względem oczywiście z pomocą serwisanta na infolinii.
Ostatnio edytowany przez maciek444 (2019-06-20 06:26:12)
2
Odp: Ilość oleju w układzie klimatyzacji.
ja podobnie dozuję i jest ok
wiadomo że to wartości orientacyjne i najlepiej szukać danych producenta, ale nie zawsze sie to udaje
forum.klimatyzacja.pl
