Temat: Inverter Gree pracuje jak on/off?
Witam serdecznie Panów.
Z moją klimatyzacją dzieje się coś nie tak.
Klimatyzacja Gree Lomo Luxury multisplit
Jednostka zewnętrzna - GWHD(24)NK6LO R32 7,1 KW
Test na jednym klimatyzatorze GWH(07)QB-K6DNB2A/I 2,1 kW (12,5 metra Sypialnia) - ale na drugim jest bardzo podobnie (Salon 60 metrów) GWH18QD-K6DNB2C/I 5,13 kW:
Ustawienie na klimatyzatorze 25 stopni, wentylator Auto, Śnieżynka - chłodzenie - drzwi zamknięte.
W pokoju przy wlocie do czujnika temperatura 27 - 28,5 stopni, na zewnątrz w cieniu 30 stopni
Po włączeniu klimatyzacji na watomierzu wskazanie wzrasta w ciągu ok pół minuty do 790 - 850 watt i tak utrzymuje się przez cały czas
Po ok 8 - 14 minutach na Wlocie czujnika temperatury, na termometrze panelowym https://sklep.avt.pl/media/products/f63 … 1553172520 - temperatura spada do 22,6 stopni i kompresor momentalnie się Wyłącza i na watomierzu moc spada z ok 800 watt na jakieś 34 Watt - To jest moc pobierana przez wentylator w jednostce wewnętrznej.
W neutralnym miejscu w pokoju jest wtedy 20,6 stopnia.
Następnie temperatura rośnie do ok 25 stopni przy wlocie - kompresor znów się włącza i ponownie dobija do ok 800 watt i działa przez kolejne prawie 10 - 12 minut z tą samą mocą ok 800 watt, temperatura spada do ok 22,6 stopni - i tak Cyklicznie - testowane przez ok 4 godz.
A jeśli ustawię klimę na 24 stopnie to czasami kompresor przez długi czas działa i mocno wyziębia pomieszczenie - na wlocie jest nawet ok 21,4 stopnie a na termometrze w neutralnym miejscu zdarzało sie ze spadło do 19,7 stopnia.
Efekt jest nieprzyjemny, gdyż w pokoju jest raz zimno, raz gorąco smile
Cała idea Invertera w moim rozumieniu jest taka, że po schłodzeniu pomieszczenia temperatura jest utrzymywana na mniej więcej stałym poziomie a sprężarka płynnie zmniejsza lub zwiększa częstotliwość.
Czy spotkaliście się z takim problemem? i Jakie mogą być potencjalnie przyczyny takiej pracy urządzeń?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to minimalna moc sprężarki, ale nigdzie w necie nie mogę znaleźć dla zewnętrznej min/nom/max - jedynie w katalogach jest moc nominalna 2.0 KW
W załączniku podgląd temperatur w momencie wyłączenia kompresora.
Pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio edytowany przez mark5001 (2019-09-01 00:39:23)
Post's attachments
Temperatury.jpg 877.83 kb, nigdy jeszcze nie pobrano pliku.
You don't have the permssions to download the attachments of this post.
2
Odp: Inverter Gree pracuje jak on/off?
Ok dzwoniłem do FREE Polska
Dowiedziałem się że faktycznie ta sprężarka może zejść na minimum ok 800 watt i jako inverter dąży do jak najdłuższej pracy by jej nie przerwać - dopiero jak temperatura przekroczy jakąś tam ustawioną przez producenta krytyczną wartość to algorytm ją wyłącza... GWH(07)QB-K6DNB2A/I to najmniejsza moc chłodnicza z Gree.
Teraz pytanie - czy na obecną chwilę da się coś z tym zrobić? Są jakieś sposoby by jakoś walczyć z przewymiarowaniem?
Jeśli nie to czy żywotność takiej sprężarki w takich warunkach pracy drastycznie spadnie? (Sprężarka płynnie rusza i płynnie się wyłącza)
Ostatnio edytowany przez mark5001 (2019-09-02 16:36:19)
forum.klimatyzacja.pl
3
Jeśli twierdzą ,że urządzenie jest przewymiarowane to otwórz okno w ciepły dzień lub wstaw mały grzejnik i włącz klimatyzację . Poeksperymentuj z ustawieniem prędkości wentylatora i temperatury i sprawdź wtedy jak jest z poborem prądu.
BLOKADA ROBOTÓW INTERNETOWYCH.
ile to jest 2+3
4
Jeśli otworzę drzwi na korytarz to w pokoju aż tak nie wyziębia a sprężarka pracuje cały czas na minimum bez wyłączania.
Tylko w momencie kiedy drzwi są zamknięte tak się dzieje.
Jeszcze powtórzę pytanie - czy żywotność takiej sprężarki w takich warunkach pracy drastycznie spadnie?
5
Ustaw wentylator na niskie obroty. Integralną ale zewnętrzną częścią  spreżarki jest układ tranzystorów mocy. I  one też nie lubią startów. Zazwyczaj od jednego psuje się drugie
W  on/ off to albo padało uzwojenie albo styki na styczniku wypalały starty. Gwarancję przetrzyma.
ile to jest 2+3
6
Totalnie przewymiarowane.  Jak chodzą oba wewnętrzne to pewnie jest OK ?
Na jednym w sypialni to pewnie masz ze 3kW mocy chłodniczej - to sporo.
