Witam od 4 sezonow grzeje klima gre amber prestige 7 kw i od tej zimy mam problem ,poprzednich zim kontrolowalem zuzycie miernikiem i nie bylo wieksze jak 2kwh jednak tej zimy miernik wskazuje caly czas max zuzycie ktore nie spada 3.85 kwh do tego klima nie nagrzewa tak szybko i mocno pomieszczenia co moze byc przyczyna
Problem klima chodzi na max zuzyciu kwh
35 Odpowiedzi, 9609 Wyświetleń
Bestia ze wschodu
To teraz idz do instalatora z pretensjami który zapewne nie poinformował Ciebie że klima nie jest głównym źródłem ciepła a tylko dodatkowym
MarioO napisał(a):To teraz idz do instalatora z pretensjami który zapewne nie poinformował Ciebie że klima nie jest głównym źródłem ciepła a tylko dodatkowymklima nie chodzi 24 na dobe tylko 8h przez poprzednie lata wszystko bylo w porzadku zuzycie 2kw z tego co pytalem to moze byc jakas nieszczelnosc lub ubytek czynnika przez co sprezarka chce uzyskac zadana temperature i pobiera wiecej energi jutro przyjdzie instalator zobacze co powie ,
takie sa parametry
Pobór mocy (min/nom/max) chłodzenie kW 0,45/1,85/3,70 grzanie kW 0,38/1,75/3,80 i wlasnie na nominalnej dzialala zeszle sezony a teraz nie schodzi ponizej 3.5kw a nawet nie ma mrozu
odpompować zważyć
Amfan napisał(a):odpompować zważyćchciałoby Ci sie tyle sprzętu nieść ? Wyczyścić dobrze, max zmierzyć ciśnienie przy fajku i diagnozna gotowa
Byl dziś gość od klimy brakowało 300 g czynnika jednak nic to nie dało ciśnienie było 35 barów klima nadal pracuje na max kWh 3800 na ustawieniu temp na 20 stopni i zużycie wogole nie spada nawet po 3h nie mam już pomysłu na to czyżby gree to jednorazowa tandeta a cop 4 to bajka na jeden sezon. Nie mam juz nerwow na to nikt nie potrafi pomoc dzwonilem do gree tak samo bez odpowiedzi, teraz ustawilem temperature z funkcja i fell na pilocie klima wykrywa 23 ustawione 23 a zuzycie jak bylo 3800 tak jest to jakas kpina
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-01-16, 16:51:53 przez mate123.)
na jedno mi wyjdzie grzanie farelka 3kw jak klima
mate123 napisał(a):na jedno mi wyjdzie grzanie farelka 3kw jak klimaMoze poresetuj jednostkę wewnętrzna ? A 3kw z gniazdka to powinna z 7kw ciepła oddawać. Dobra duża pompa ciepła to w dzień i 25kw wciągnie. Nie wiem
A ktoś mierzył ciśnienia i natężenie?
mate123 napisał(a):Byl dziś gość od klimy brakowało 300 g czynnika jednak nic to nie dało ciśnienie było 35 barów klima nadal pracuje na max kWh 3800 na ustawieniu temp na 20 stopni i zużycie wogole nie spada nawet po 3h nie mam już pomysłu na to czyżby gree to jednorazowa tandeta a cop 4 to bajka na jeden sezon. Nie mam juz nerwow na to nikt nie potrafi pomoc dzwonilem do gree tak samo bez odpowiedzi, teraz ustawilem temperature z funkcja i fell na pilocie klima wykrywa 23 ustawione 23 a zuzycie jak bylo 3800 tak jest to jakas kpina Gdzie mieszkasz?
jeśli chcesz mieć w lecie chłodno a w zimie ciepło przy niskich kosztach wykop ziemiankę .
Mate123 napisał(a):jednak tej zimy miernik wskazuje caly czas max zuzycie ktore nie spada 3.85 kwhW przypadku tego modelu to jest tak nieprawdopodobne, że aż niemożliwe. Jeśli jednak ta sytuacja nie jest wynikiem paniki wobec ataku zimy, to trzeba napierać na serwis aby dokonać pełnej diagnostyki z użyciem debuggera.
Niestety wydajność spadła o 50% co powiecie na to klima ma zadane 18 stopni i chodzi cały czas do tego zużycie ponad 3kW ustawiam następnie temp zadana na 30 i nic to nie zmienia bo jak ma zmienić skoro juŻ na 18 stopniach pracuje na maxa co fabryka dała jak piszą w specyfikacji. 3800w a mnie czasem pokazuje i 3950w
Zostaje mi poczekać do wiosny i odesłać . Też biorę pod uwagę zakup innej ktoś coś doradzi mitsubishi daikin czy są jakieś lepsze
Twoja klima to kot w worku-zero opisu-mieszkanie,domek,warsztat,szklarnia,powierzchnia,okna,sąsiedzi ?
dom 80m okna plastik nieocieplony, na gorze drugie 80m sasiedzi grzeja zwykla koza
2 lata klima dzialala perfecto dopiero 3 rok sie jaja zaczely
cos czuje ze to sprezarka stracila wydajnosc pisalem o czesc jutro mam dostac odpowiedz ile sprezarka do tego modelu
sąsiadom zabrakło węgla ,grzejesz cały dom .
2 sezony po 6 miesiecy koszty byly 1400zl 1500zl
widze brakuje fachowcow co do klim telefonow 5 z tego jeden chcial mi czynnik uzupelniac na nowo i wolal 900zl za r32 2kg ;D plus robocizna razem cos 1500
Trzeba było robić przeglądy, byłyby jeszcze 2 lata gwarancji i wsparcie serwisu.
robie przeglady ale nie moja wina ze instalator nie potrafi i poza montazem napraw nigdy nie dokonywal
mate123 napisał(a):robie przeglady ale nie moja wina ze instalator nie potrafi i poza montazem napraw nigdy nie dokonywalCzyli masz Gwarancję! To co się martwisz! |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 23 gości
