poszukuję sprzedawcy Unit Hermetique .
kupię sprężarkę TAJ 2446 Z
21 Odpowiedzi, 18482 Wyświetleń
Robot.. Popular...?
To jest ta http://www.saldymoiranga.lt/en/home.html...gory_id=13?
Kto mi przy okazji wytłumaczy czemu sprężarka 500W jest na 3 fazy, tzn. dlaczego poza problemem że trzema mieć 3f, jakie wynikają z tego korzyści?
NO
bxz napisał(a):To jest ta http://www.saldymoiranga.lt/en/home.html...gory_id=13?Jest ich kilka, zawodowcy rozglądają się za takimi właśnie.
Mały pobór prądu na starcie to wiem, łagodny rozruch... a co jeszcze? żywotność? w klimie i 2kW elektrycznej mozna 1f znaleźć ^^ żeby monter nie musiał zasilania ciągnąc, tylko pod gniazdo podłączyć. Najlepiej to gdzie komp, a klima nad nim
EDIT: tam gdzie elektrozawór takie są żeby dała radę startnąć?
NO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-30, 19:40:50 przez bxz.)
Bywa i tak, głównie niezawodność i równomierne obciążenie instalacji el.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-30, 19:46:02 przez mg.)
to jest sprężarka w witrynie do lodów---są tam dwie takie same .są trójfazowe--odpada problem z kondensatorami .
to ile jest jeszcze "za" ? poza tym co napisałem i czy to numer 1? ale tajemniczy jesteś
NO
do tego 3 fazy mają lepszy rozruch .
odtajanie jest gorącym gazem--dlatego potrzebny jest dobry rozruch .
problem z kondensatorami... ale jaki jest z nimi problem? że są i się mogą skończyć? od 3 dni poszukuję informacji jakie zadanie ma kondensator rozruchowy i poza: ułatwia start, nic nie mogę znaleźć.
Czy po chłopsku "stabilizuje" prąd? Czyli magazynuje ładunek i podczas rozruchu jest "bliżej" odbiornika i przy starcie i dużym obciążeniu dosyła brakujące A i napięcie nie skacze? czy kondensator można zamienić na większy jak się nie ma pod ręką takiego jak być powinien? Czy bardzo katujemy silnik gdy startuje bez kondensatora (o ile wystartuje)? Ile czasu potrzebuje kondensator by się naładować? Czemu jest przy silniku i gdy nie ma napięcia na silnik to on nie jest zasilany by się naładować przed startem? Coraz bardziej drażnią mnie moje braki w elektryce, a za nic nie mogę jej pojąć ;/ Nie ma mi kto przy piwie wytłumaczyć. Wszyscy niby wiedzą... a nikt nie wie do końca. Polecacie jakąś literaturę? Szukam czegoś dla praktyków nie filozofów.
NO
kondensator rozruchowy opóźnia prąd w uzwojeniu rozruchowym o 270 stopni dzięki temu pola magnetyczne uzwojenia roboczego i rozruchowego ruszają wirnik .to jest opisane w każdym podręczniku Maszyny Elektryczne .
czyli sztuczna faza ale niektóre silniki bez cond ruszają ;p a reszta pytań?
EDIT: a jak jest cond na uzwojenie robocze i rozruchowe? podasz autora jakiegoś?
NO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-30, 20:14:23 przez bxz.)
kondensator roboczy poprawia cos fi ,który powinien być bliski 1 ---wtedy prąd w sieci energetycznej jest najmniejszy--straty energii przesyłanej są małe .
Maszyny Elektryczne Bolesław Dubicki T-2 .
na allegro znalazłem 80 egzemplarzy maszyn różnych autorów ,często za mniej jak 10 złotych .
jak wpiszesz klimatyzacja znajdziesz 73 podręczniki .
nie po to pytam o autora, bo chce być super specem i przeczytać 20 pozycji... szukam tej jednej... jak Malicki w wentylacji i po to to forum.
NO
bxz chomikuj.pl Malicki PDF
Ja to ci mówię.Masz wysokie mniemanie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-30, 21:05:16 przez llort.)
Malickiego znam 3 razy czytałem i mam książkową, bo często wracam... nie tylko tą bo i o odpylaniu mam.
Szukam "takiej" do elektryki i nie interesuje mnie odpowiedź, że jest 500 w księgarni. Nie mam czasu i ochoty na czytanie wszystkiego. Dlatego zapytałem. O kim mam to wysokie mniemanie o sobie czy barbie czy jeszcze kimś innym?
NO
Nie zaprzeczam.
