Witam czy można zamontować jednostkę zewnętrzną na poddaszu? Dobrze izolowane i bardzo duże poddasze.
Agregat na poddaszu
25 Odpowiedzi, 26876 Wyświetleń
Można
jak najbardziej
Jakiej mocy chcesz dac agregat, jaka powierzchnie masz tego poddasza? To ze jest izolowane, nie zawsze jest na plus. Jak wyglada sprawa z wentylowaniem poddasza? Jezeli jest dobrze izolowane, w wiekszosci przypadkow tez ludzie dobrze uszczelniaja, a wtedy bedzie to problem...
Jest wiele czynnikow, ktore decyduja o tym, ale trzeba zobaczyc to i ocenic na miejscu. Nie zawsze mozna...
mam zamontowanego mitsubishi multisplita (4 parowniki) skraplacz na izolowanym poddaszu trojkat. wysokosc w najwyzszym miejscu 1,8m dlugosc pomieszczenia 10 m , szerokosc 2,5m znajduje sie tam jeszcze centrala wentylacyjna ventus. brak wentylacji. w pomieszczeniu panuje 58 st C, w upalny dzien nie wiem bo nie bylem ale na pewno wieksza temp. i ladnie dziala juz trzy lata ale to zalezy jaka jednostke sobie zalozysz
Niby tak, tylko co podają DTR-ki urządzeń, temperatury i zakresy pracy? Jak bardzo cierpią wtedy urządzenia i o ile skraca się ich żywotność i wydajność...?
Zawsze jest coś za coś... :/
Witam ja chciałbym zamontować multi Samsunga 5 jedn wewnętrznych moc zewnętrznej 10kW i też zastanawiam się na poddaszu. Bardzo duże poddasze. Temperatura na poddaszu panuje zawsze duża ale czy na nasłonecznionym dachu nie jest cieplej, z tą różnicą, że na poddaszu nie ma ruchów powietrza.
hubertox napisał(a):moc zewnętrznej 10kW i też zastanawiam się na poddaszu. Bardzo duże poddasze. Temperatura na poddaszu panuje zawsze duża ... jak wspomniałeś brak ruchu powietrza.... zastanów się jaka temp będzie na tym poddaszu w upalne dni jak dodatkowo odpalisz tam "grzejnik" 13kW ? 13kW to spory grzejnik -spora dmuchawa... jak bardzo wzrośnie temp poddasza? hubertox napisał(a):Temperatura na poddaszu panuje zawsze duża ale czy na nasłonecznionym dachu nie jest cieplej, Na pewno temperatura na poddaszu jest dużo wyższa ( poddasze nagrzewa się i kumuluje ciepło ). Na dachu mimo że na słońcu podczas pracy wentylatorów powietrze wpadające do skraplacza jest takie jak jest temperatura atmosfery. Teraz dodaj ciepło ze skraplacza to nawet przy dużym poddaszu będzie >łaźnia parowa <. Tym bardziej że 10kW to już dość duża moc i ciepło będzie się kumulować a więc i wydajność skraplacza a co za tym idzie agregatu będzie spadać a obciążenie sprężarki wzrastać. :o Krótko mówiąc NIE RADZĘ ale jak mawia nasz polski OWSIK - róbta co chceta :lol:
Ja dalej odradzam i zgadzam się z przedmówcą. To jest bardzo śliski temat, a o uszkodzenie sprężarki bardzo łatwo...
Wystarczy wziąć do ręki pierwszy lepszy katalog zeby sie dowiedziec dlaczego to jest zły pomysł. Przez jednostke zewnętrzna od klimy 3,5 kW przepływa ok 1800 m3/h. Użytkownik bartekw napisal ze ma poddasze o przekroju trójkąta i wymiarach: wysokość 1,8 m , długość 10m szerokość 2,5m. Kubatura tego poddasza to 22,5 m3. Czy nie widzicie, że jest to stanowczo za mało?! powinno się przewietrzać takie poddasze ale w jaki sposób zrobić tam 80 wymian powietrza? Agregaty montuje się na zewnątrz a nie na poddaszu. Zadna gwarancja nie obejmie uszkodzonej sprężarki. Jak nie macie miejsca na elewacji zeby wieszac agregaty to pomyślcie nad urządzeniami "olimpia splendid unico inverter 12,0 HP" - wpiszcie sobie w wyszukiwarke G.
Każda reklama jest dobra,tyle że dziwny poziom hałasu.
Jak najbardziej na dobrze wentylowanym można zamontować i izolowanym Mało tego co niektórych zaskoczę jest to ekonomiczne z powodu izolacji i prawidłowo wentylowanego poddasza w stosunku do mocy jednostki zewnętrznej.
Tom Peters
bzdura. montowanie splita na strychu to porażka. izolowany strych to nieprecyzyjne, zresztą nie ma nic do rzeczy... czekam na konkrety ^^
NO
Dobrze wentylowany bxz. Konkretów poszukaj w kierunku w jakim zostałeś wykształcony.Na strychu do godziny 11-00 dobrze izolowanym istnieją lepsze warunki pracy niż na dachu nasłonecznionym.bxz myśląc że na strychu jest większa temperatura niż na zewnątrz to bzdura.A skąd by taka miała tam by być.Chyba z niewiedzy pojęcia wilgotności.Byłeś kiedyś pod namiotem?
Tom Peters
Wariantów wymiany ciepła z poddasza w zależności od izolacji (czy stropu czy konstrukcji samego dachu) jest pewnie kilka... policz sobie ile możesz do takiego strychu ciepła wpompować i pamiętaj, że w tym czasie warunki pracy urządzenia się zmieniają... Dachy mają to do siebie, że się nagrzewają i dlatego na poddaszu jest cieplej niż na zewnątrz.... a klima chodzi najczęsciej do 11 i po 17 ^^ zapędzasz się w tych podpuchach i te już są "nie dla idiotów"
tak może w niektórych przypadkach początkowe warunki pracy może i są lepsze, ale potem na pewno gorsze Co do marnej reklamy klimy typu monoblok to ciekawy jestem jak jest mierzone to 40 dB i jaki typ sprężarki tam jest... dlatego dla mnie ostatnio certyfikat EUROVENTU jest wyznacznikiem jakości... na jakieś większe przewały mam nadzieję nie idzie ta płatna organizacja...
NO
To może by tak na strychu zamontować jednostkę wewnętrzną drugiego klimatyzatora z jednostką zewnętrzną na zewnątrz i =D
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-13, 07:20:47 przez awax.)
Większość sklepów działa na tej zasadzie
NO
Jak dla mnie to nie widzę problemu, tylko chyba szkoda poddasza i tworzenia w pomieszczeniu ekstremalnych temperatur.
Tak na poważnie to 10 KW nie ma sensu na poddaszu,chyba że chcemy tam zorganizować saunę.
hubertox napisał(a):Witam czy można zamontować jednostkę zewnętrzną na poddaszu? Dobrze izolowane i bardzo duże poddasze.Pytanie brzmialo.Niestety nikt nie zadał pytania w jakiej funkcji.To pompa ciepla.Czyli na poddaszu jak najbardziej w okresie zimowym.Nikt nie określa warunków użytkowania.skąd takie ostre wypowiedzi.Po co montować z głupim zestawem zimowym skoro można skorzystać z natury.Ja uważam w dalszym ciągu że można i jest to ekonomiczne.Nikt nie napisał o funkcji chłodzenia.Tylko czy można.
Tom Peters
Faktycznie,nie uwzględniliśmy również w jakiej strefie klimatycznej
Pewnie w nordyckiej w funkcji grzania będzie jeszcze bardziej ekonomicznie uzasadawiając skraplacz na poddaszu :|
Tom Peters
zależy od wielkości poddasza ja mam na jednym ale naprawdę dużym i wysokim ponad 45kW z jednostek zew i nie ma problemu tyle ze zamiast okien są czerpnie i jedne skraplacze są ustawione tak że zasysają powietrze z czerpni a inne dmuchają w czerpnie(wyrzutnie) na przeciwko
To czy można to kwestia odpowiedniego rozwiązania problemu a nie uszczypliwych odpowiedzi na forum
Tom Peters |
