Jak rozgecic olej w dieslu
22 Odpowiedzi, 23565 Wyświetleń
  2010-01-23, 07:45:28
na dużą metalową łopatę nawrzucaj zaoliwionych szmat podpal je i wsuń łopatę pod silnik .To stary syberyjski sposób .ja osobiście trzymam samochód w garażu.
  2010-01-23, 08:34:01
Barbie!, to doskonały sposób na niszczenie konkurencji poprzez - samospalenie. :lol:
Genialne!.
W maluchu stosowałem małą elektryczną płyte grzejną, dociskałem ją do miski olejowej. Poranny odpał Smile
mOżE NIE nA tEMaT aLe bliSkO : http://www.youtube.com/watch?v=yoxs0ELG0mA
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-23, 09:13:28 przez mg.)
Artic
  2010-01-23, 09:43:26
stare copelandy miały grzałki które dociskało sie od dołu do pokrywy też może być skuteczne
Tadeusz4321
  2010-01-23, 13:09:29
Masz za gesty olej.Nawet przy -30 nie powinno być tak aby rozrusznik nie zakręcił.Druga sprawa przy odpalaniu wcisnij kilka razy sprzegło przed przekreceniem kluczyka oraz przy starcie trzymaj wciśniete sprzegło.Wtedy odłączasz skrzynie od silnika i rozrusznkowi jest łatwiej
tommatiz
  2010-01-23, 13:15:32
Jak już odpalisz i olej się nagrzeje to od razu zmień na lepszy bardziej lepki który nie będzie gęstniał tak bardzo. Ja stosuję MOBIL 1 5w50 Full Syntetyk ale mam diesla z przebiegiem dopiero 150 tyś ale odpalanie przy tych tempeaturach jest absolutnie nie problematyczne. Olej ma duże znaczenie. Pzdr .P.S. Tak jak ktoś pisał małe ognisko pod silnikiem Smile pzdr
Tadeusz4321
  2010-01-23, 16:28:04
Właśnie dzisiaj miałem takie zdarzenie.Stary kierowca radził właścicielce ww golfa aby zapalona szmate wsadziła w filtr powietrza.A kobiecina miała spalone świece żarowe . Facet jeździ starym jelczem ,gdzie takie metody kiedys się stosowało
CHŁODnick
  2010-01-23, 23:42:12
Podstawa to nieuszkodzone świece żarowe, kwestia sprawnego akumulatora też jest nie do przemilczenia. Sprawny akumulator w temperaturze -10 traci połowę pojemności, dlatego OPEL stosuje ocieplenie, które w codziennej eksploatacji zdaje egzamin. Pozdrawiam.
  2010-01-24, 11:49:34
Można zlewać ojej wieczorkiem i rano po podgrzaniu we frytkownicy zalać autko gorącym :Smile)
Tadeusz4321
  2010-01-24, 12:25:05
r11 napisał(a):
Tadeusz4321 napisał(a):Masz za gesty olej.Nawet przy -30 nie powinno być tak aby rozrusznik nie zakręcił.Druga sprawa przy odpalaniu wcisnij kilka razy sprzegło przed przekreceniem kluczyka oraz przy starcie trzymaj wciśniete sprzegło.Wtedy odłączasz skrzynie od silnika i rozrusznkowi jest łatwiej
Rada dobra.Ale sprzęgło wystarczy wcisnąć jeden raz. Tadeusz chyba też sprzęgło rozprzęgli.A może kilkadziesiąt razy nacisnąć? Jestem ciekaw efektu końcowego.
Przy mrozach zdarza sie ,że łożysko sprzęgła trudno przesuwa sie po wałku.Stąd rada aby przed uruchomieniem nacisąć kilka razy.Miałem przypadek,że tak przymarzło łolzysko do wałka,ze nie można było wcisnąć sprzęgła,a jak już się wcisło to zostało na dole(Reault Twingo).I nie bąź złośliwy
Artic
  2010-01-24, 12:38:48
w audinkach też aku jest w ciepłym trzymane Big Grin cały dzień szukałem w niej aku Big Grin a się okazało że jest pod tylnym siedzeniem zapakowane w kubraczek.
pozdrawiam
  2010-01-25, 15:33:47
seniorbiovital-nie pal ogniska pod Doblo,bo w tym aucie jest osłona silnika z łatwopalnego tworzywa .
  2010-01-25, 15:47:00
Ale koledze patusX radziłeś zapalić ognisko choć nie wiedziałeś jaki to samochód.
To był chwyt poniżej pasa Big Grin Czyżby konkurencja?.
  2010-01-25, 16:57:04
w firmie kolegi mają same mercedesy-są one trudnopalne.Życzę koledze aby jego firma po połączeniu z VBW wypłynęła na szerokie wody.
  2010-01-25, 17:08:48
Zobacz jak Cię wybadałem Big Grin Big Grin Big Grin
  2010-01-25, 18:02:52
barbie napisał(a):seniorbiovital-nie pal ogniska pod Doblo,bo w tym aucie jest osłona silnika z łatwopalnego tworzywa .
Czyli ma podpalić osłonę???
freon
  2010-01-25, 18:04:28
butelka nitro i pali nawet mercedes ;p
pawelek
  2010-01-26, 07:39:45
no wczoraj i pewnie i dzisiaj nie zapale. U mnie -25*C. Do jakies -18*C mój stary fordzik palił z małymi problemami ale palił.
  2010-01-26, 16:36:59
moje Doblo pali bez problemu niezależnie od temperatury.ma przejechane 220000 kilometrów .w tym aucie są problemy z alternatorem-był wymieniany 4 razy.sprawdź ładowanie i świece żarowe.
Tadeusz4321
  2010-01-27, 14:01:45
patusX co dodałeś do oleju ?
Tadeusz4321
  2010-01-28, 16:57:32
No jesteś dobry.Dodatek -podaj nazwę chociaż na priv
Tadeusz4321
  2010-01-29, 11:42:32
Dzięki patusX
Tadeusz4321
  2010-01-29, 18:16:20
Nie .Mam Xsarkę 1,9 diesla i 0 problemów.Inni mają problemy więc warto coś podpowiedziec
