Prośba o pomoc w wyborze chillera.
12 Odpowiedzi, 14265 Wyświetleń
pieczara2
  2016-03-09, 19:12:15
Witam.Nie jestem z branży więc proszę Was o opinię.Potrzebuję chillera do mojej pieczarkarni o mocy ok.300kw.Wiem że jakościowa góra to york,carierr,trane a climaventa i clivet to"marna włoszczyzna"(? przeczytałem to w jakimś poście z przed 2-3 lat).Te dwie firmy mają jednak dobrą ifo.,katalogi,typoszeregi,dobry konakt z handlowcami.Natomiast te z samej góry już nie koniecznie,uzyskać jakieś info i konkret(orient.cenę?) jest cięzko.Dodam,że chcę chillera zew. z free colingiem,modułem hydraul.i odzyskiem ciepła.Proszę o radę z Waszego doświdczenia co do firmy -jakość/cena,serwis,awaryjność.
  2016-03-09, 19:29:15
COOL. Polska produkcja, profesjonalne i elastyczne podejście do klienta.
Pozdrawiam oddział Lublin.
  2016-03-10, 08:21:48
Carrier i York ma fabryki ,przynajmniej miał w słonecznej itali. Zielona wytwornica YCAM Yorka w środku made in italy. Niestety te czasy kiedy urządzenia pracowały po 15 lat bez problemów już nie powrócą
pieczara2
  2016-03-10, 10:22:24
Czyli może faktycznie zlecić robotę polskiej firmie niż kupić "gotowca"?
  2016-03-10, 19:05:52
pieczara2 napisał(a):Czyli może faktycznie zlecić robotę polskiej firmie niż kupić "gotowca"?
nie ma gotowca ,tak duże urządzenia robione są pod konkretne zamówienia. Czas realizacji 4-6 tygodni.
  2016-03-11, 16:38:53
Dokładnie, ponadto zamawiając urządzenie u polskiego producenta możesz mieć pewność, że zna specyfikę pracy w naszym klimacie, jeśli chodzi o jakość wykonania to naprawdę bez różnicy.
AS
  2016-03-12, 07:11:37
Kolego Pieczara2,
Zwracam Tobie uwagę , i przy okazji innym, że za 3,5 roku nastąpi koniec użytkowania czynników o GWP większym niż 2500. Także , jeśli myślisz o inwestycji długofalowej(15-20 lat), to raczej rozważałbym zakup czegoś, co będzie pracowało na jakimś "naturalsie": R290, R717.
Uważaj, żebyś nie dał sobie wcisnąć czegoś z czym będziesz miał późnej problem i wydatki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-03-12, 07:17:36 przez AS.)
pieczara2
  2016-03-12, 11:03:39
Czy to oznacza że za te 3 lata czeka wszystkich wymiana sprzętu?O ile droższe w zakupie i użytkowaniu są dziś te urządzenia pracujące na tych"naturalisach"?
AS
  2016-03-13, 12:16:45
Otóż sytuacja z czynnikami chłodniczymi jest bardziej skomplikowana.
1.1.2020 GWP>2500 koniec serwisowania
1.1.2022 GWP>150 koniec serwisowania
Czyli za 5,5 roku w zasadzie wszystkie używane obecnie syntetyczne czynniki chłodnicze będą miały zakaz serwisowania. Także w chwili obecnej stan jest taki, że jak ulegnie awarii to należy instalację zutylizować, co wiąże się oczywiście z pieniędzmi, o czym niektórzy, wcale nie wspominają.
Także dla bezpieczeństwa długotrwałego użytkowania instalacji oraz możliwości jej amortyzacji, lepiej rozważyć czynniki naturalne.
Co do kosztów, niestety instalacje i urządzenia z naturalnymi czynnikami chłodniczymi są droższe, ale odpada ten cały zgiełk dotyczący certyfikacji, która moim skromnym zdaniem jest fikcją( w zakresie szkoleń i egzaminów), kontrolą szczelności, sprawozdaniami, papierologią ect. Za to są inne historie, związane z bezpieczeństwem.
pieczara2 napisał(a):Czy to oznacza że za te 3 lata czeka wszystkich wymiana sprzętu?O ile droższe w zakupie i użytkowaniu są dziś te urządzenia pracujące na tych"naturalisach"?
pieczara2
  2016-03-13, 12:37:43
Dzięki za informacje.Czyli jeżeli chce mieć spokój przez ok.13-15 lat(teoretycznie) to powinienem szukać urządzeń pracujących na eko czynnikach?Czy pytając o takie nie będą patrzeć na mnie jak na oszołoma?Rozumiem że takie agregaty są już w sprzedaży?
freegass
  2016-03-13, 19:49:13
AS napisał(a):1.1.2020 GWP>2500 koniec serwisowania
Już widzę oczyma wyobraźni jak WIOŚ wiesza kłódkę na ubojni, gdzie w 6-letniej wówczas instalacji chłodniczej jest 40 ton 404a. "Operator" będzie zachwycony.
Obecne różnice w cenie komponentów pomiędzy CO2 a standardem to minimum 100%, kompresory Bitzera są prawie trzykrotnie droższe.
pieczara2
  2016-03-18, 20:22:17
To na jaki czynnik się decydować aby było to w miarę ekonomiczne(134,32?)i pozwoliło "przetrwać" przez min.15 lat w spokoju?
