[Carrier] 844 brak niskiego cisnienia
18 Odpowiedzi, 18737 Wyświetleń
cczarnyy
  2011-08-23, 19:31:50
witam wszystkich serdecznie
to moj pierwszy post
mam problem w mojej suprze
nie ma wogole cisnienia w obwodzie nisiego cisnienia
na wysokim cisnieniu jest 20 bar a niskie 0
po wylaczeniu diesla i dluzszej przerwie w pracy cisnienia sie wyrownuja i w momencie startu diesla po kilku dziesieciu sekundach w obwodzie niskiego cisnienia jest 0 bar
prosze o pomoc i jakies sugestje.
z gory dziekuje
llort
  2011-08-23, 19:43:31
Zacznij od wymiany filtra Smile
cczarnyy
  2011-08-23, 19:48:58
llort napisał(a):Zacznij od wymiany filtra Smile
teoretycznie przejscie przez filtr jest
Robert81r
  2011-08-23, 19:55:18
a na grzaniu co sie dzieje ?
cczarnyy
  2011-08-23, 19:59:43
Robert81r napisał(a):a na grzaniu co sie dzieje ?
n aniskim sa 2 bary
ale na skrzyni nie bardzo czuc cieplo
jednym slowem grzeje kiepsko. probowalem wykonac zmaine temp kilka razy z grzania na chlodzenie i niewiele to dalo. po przestawieniu z grzania na chlodzenie znow cisnienie na niskim spada do 0bar.
llort
  2011-08-23, 20:01:36
Na jakiej podstawie ta teoria?
Robert81r
  2011-08-23, 20:03:30
no to masz prawdopdobnie zabity (zanieczyszczony) lub uszkodzony zawor rozprezny ...
Cytat:ale na skrzyni nie bardzo czuc cieplo
no wiesz piekarnika to tam nigdy nie bedziesz mial, ale warto przy okazji sprawdzic ilosc czynnika w ukladzie.
cczarnyy
  2011-08-23, 20:04:35
po poluzowaniu nakretki na przewodzie za filtrem intensywnie ucieka czynnik czyli przeszedl przez osuszacz i to w sporej ilosci.
llort
  2011-08-23, 20:08:19
To dyskwalifikuje ciebie co do dalszych moich wypowiedzi stary wyjadaczu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-23, 20:10:45 przez llort.)
Robert81r
  2011-08-23, 20:11:37
jak nie masz sprzetu to i tak musisz jechac do jakiegos warsztatu z pojeciem o tych agregatach.
Jak napiszesz z jakiej czesci Polski jestes to moze ktos z okolic bedzie chetny ?
cczarnyy
  2011-08-23, 20:12:52
Robert81r napisał(a):no to masz prawdopdobnie zabity (zanieczyszczony) lub uszkodzony zawor rozprezny ...
ni no ok z tym piekarnikiem , troszke zle mnie zrozumiales..... nie ma roznicy czy jest ustawiona na grzanie czy na chlodzenie, w tym sensie sie cieplo nie robi |(przykladajac reke do parownika). z tego co podgldalem to zawor rozprezny jest lutowany, mozna go udroznic??? wyczyscic w tym sensie pytam czy jest rozbieralny??? czy da sie go tylko popsuc w ten sposob????
cczarnyy
  2011-08-23, 20:15:12
a tak nawiasem mowiac nie macie moze opisu co do funkcji sterownika w kabinie transicold ????
nie wszytskie funkcje udalo mi sie rozpracowac??? to sie chyba fachowo DTR nazywa. z gory bede wdzieczny i poprosilby na email
cczarnyy@o2.pl
Robert81r
  2011-08-23, 20:19:19
z dolu tj wejscie na zawor powinna byc nakretka i na poczatek tam by trzeba szukac zatoru ...
cczarnyy
  2011-08-23, 20:20:36
jestem z włocławka kujawsko-pomorskie orientujesz sie w tych okolicach????
  2011-08-23, 20:20:42
Chciałem powiedzieć tylko, że to nie jest "brak niskiego ciśnienia" tylko, że niskie ciśnienie wynosi 0bar (P względnego)
Robert81r
  2011-08-23, 20:37:36
Jezeli chodzi o autoryzowane punkty to wpisz w google Carrier transicold Polska i zobaczysz gdzie masz najblizej ?
cczarnyy
  2011-08-23, 20:39:51
najblizej w toruniu, a masz moze DTRdo tego sterownika????
Robert81r
  2011-08-23, 20:43:51
jak poprosisz w serwisie to powinni Ci w jakiejs formie przekazac instrukcje dla uzytkownika takiego badz podobnego agregatu i tam bedziesz mial.
W tym sterowniku raczej cudow nie znajdziesz ...
