[Carrier] x300 instrukcja panela sterowania+ problem df
32 Odpowiedzi, 63706 Wyświetleń
1 2 Dalej
raf
  2012-02-27, 16:42:13
Witam, szukam instrukcji to sterownika, jestem nowym posiadaczem i nie wiem o co chodzi. Sam sterownik wydaje się łatwy ale wyskakuje mi co jakiś czas df i nie wiem co to znaczy. Jak ktoś ma instrukcję to proszę na @ veno@op.pl
  2012-02-27, 19:44:58
df czyli defrost inaczej odszranianie, uruchamia sie automatycznie co jakis czas w celu usuniecia lodu z parownika.
instrukcja poszła na meila tylko po angielsku
raf
  2012-02-27, 20:53:56
Dzięki Smile
raf
  2012-03-08, 21:47:41
mam jeszcze pytanie dotyczące DF bo ustawiam temp -18 i zbija mi do tej temperatury ale ze 3 razy włącza mi się DF i zastanawiam się jak sługo to się robi bo czekam i czekam aż samo zaskoczy i nic wiedz zawsze po długim czasie robię off i on i znowu chłodzi. I jeszcze pytanie co się dzieje z ładunkiem w tym czasie czy też się rozmraża czy to urządzenie się rozmraża a tem otoczenia zostaje - ????
  2012-03-09, 14:20:14
W instrukcji panela kabinowego masz napisane jak ustawic czs i czestotliwosc defrostu, co do temperatury zalezy jaka jest temperatura otoczenia.
Derek
  2012-03-09, 14:27:36
Robi się tyle ile potrzebuje czasu aby osiągnąć temperaturę odtajania [chyba że przekroczy czas odtajania ale chyba pownien poinformować cię o tym stosowny alarm]. W czasie odtajania temperatura podnosi się nieznacznie w w całej chłodni jednakże trwa to zbyt mało czasu, aby zepsuł Ci się towar. Natomiast długość wyświetlania się napisu "Df" na sterowniku nie oznacza wcale, że odtajanie trwa tyle czasu. Najprawdopodobniej już się zakończyło, lecz komunikat "Df" będzie się palił do tego czasu, aż agregat nie osiągnie temperatury sprzed defrostu. Dzieje się tak, żeby użytkownicy agregatu nie panikowali gdy po skończonym defroście wyświetli im na sterowniku podwyższona temperatura.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-09, 16:44:20 przez Derek.)
  2012-03-10, 06:38:55
Nie ma takiej funkcji w agregatach samochodowych
raf
  2012-03-10, 19:21:44
ok to moja temperatura to -18 i do tylu mi zbiło i jak załączył się df to trzymał przez godzinę aż nacisnąłem off po chwili wcisnąłem on i miał pokazane -3 i zbił do -18 w 5minut. I zastanawiałem sie czy df musi zbić do 0 czy jak bo za każdym razem musiałem naciskać off bo trwało to za długo o ile tak nie powinno być Wink
  2012-03-11, 14:25:13
W parowniku jest taka duza pastylka to czujnik defrostu, miałem kiedys taki przypadek ze nie był umocowany do obudowy aluminiowej i defrost trwał podobnie jak u ciebie, sprawdz czy jest na swoim miejscu
olojarocin
  2012-03-14, 20:56:01
radekklimat napisał(a):df czyli defrost inaczej odszranianie, uruchamia sie automatycznie co jakis czas w celu usuniecia lodu z parownika.
mam prosbę . potrzebuje instrukcję obsługi do agregatu Carrier transicold turbo 30s- kupiłem busa z takim agregatem i nie mam zadnej instrukcji. Za instrukcję z góry serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
wenon
  2012-03-15, 18:48:41
olojarocin napisał(a):Carrier transicold turbo 30s
już jeśli to zephyr 30s.
raf
  2012-03-21, 13:51:49
radekklimat napisał(a):W parowniku jest taka duza pastylka to czujnik defrostu, miałem kiedys taki przypadek ze nie był umocowany do obudowy aluminiowej i defrost trwał podobnie jak u ciebie, sprawdz czy jest na swoim miejscu
Będę szczery nie mam pojęcia o tym urządzeniu Wink gdzie jest parownik? może zrobisz jakieś zdjęcie tej
  2012-03-21, 19:42:06
Parownik to jest to co wisi pod sufitem na pace
mentor12
  2012-03-21, 19:56:55
radekklimat napisał(a):Parownik to jest to co wisi pod sufitem na pace
A pastylka ma dwa przewody i jest najmniejsza ze wszystkich urządzeń podłączonych do układu chłodniczego na pace.Zazwyczaj z lewej strony tego pudła na końcu paki Smile
Tom Peters
raf
  2012-03-31, 21:44:40
widzisz gdzieś go tu kolego Wink
raf
  2012-03-31, 21:49:01
i jeszcze te
raf
  2012-03-31, 21:50:43
cd
raf
  2012-03-31, 21:54:19
n ?
  2012-03-31, 22:08:47
raf napisał(a):cd
Gdybyś dał to trzecie zdjęcie trochę pod innym kątem.... Zdaje mi się, że na zdjęciu na prawo od elektrozaworu Castel jest ten czujnik (jasnoszary lub taka brudna biel). Dochodzą do niego dwa przewody.
Ale niewyraźnie to widać. Jakbyś mógł zrobić fotę z innego kąta.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-31, 22:09:32 przez Shitashii.)
wenon
  2012-04-01, 04:57:26
zaznaczone 50
22-60810-00 cena około 200-250 zł
raf
  2012-04-01, 08:59:32
aha czyli to będzie to białe Wink dobra to spróbuje to pomacać jak nie pomoże to rozumiem że u kolegi wenona można to zamówić, jak nie to gdzie ?
Dzięki Panowie
wenon
  2012-04-01, 16:14:47
w ASO dostaniesz.
mentor12
  2012-04-01, 21:15:36
A może użytkownik spróbuje opisać wnioski jako użytkownik.Nie panikując i nie przerywając procesu.Nie znam urządzenia które odlodziło by się w minusowych temperaturach.Nawet mrożnia musi podnieść się do odpowiedniej temperatury topnienia lodu.A może problem tkwi w ustawieniach sterownika i panice użytkownika?Wiele lat naprawiając te układy to tylko raz mi się trafiło że czujnik temperatury parownika był uszkodzony.Radekklimat a gdyby był nie podpięty do zabudowy to tym bardziej i szybciej powinien przerwać DF.
Tom Peters
raf
  2012-04-01, 22:57:26
Ostatnio miałem sytuację gdzie przyjąłem towar -18 i gdy załadowałem go na pakę odpaliłem swojego carriera i dosłownie po 4 minutach włączył się df. Wcześniej próbowałem czekać nawet 40minut i ciągle miąłem df gdy wyłączyłem i włączyłem to pokazywał +2. Ostatnio ustawiłem czas df na 1h i włączył się po 20minutach, rozumiem że coś nie tak bo powinien po 1 godzinie ? . Co możecie poradzić Panowie
mentor12
  2012-04-02, 20:00:26
carriera powinieneś mieć gotowego do przejęcia towaru(paka schłodzona)
Tom Peters
1 2 Dalej
