jaki agregat mroźniczy do 12-15m3
5 Odpowiedzi, 11487 Wyświetleń
savitar7
  2013-04-18, 17:09:26
potrzebuję kupić agregat mroźniczy z pompą napędzaną paskiem do mroźni 12-15m3, mroźnia do -20 będzie stacjonarna, w pomieszczeniu magazynowym, wykonana z płyty poliuretanowej 20-22cm.
Potrzebuję agregat samochodowy ponieważ wtedy będzie możliwość napędy pompy silnikiem elektrycznym jak i spalinowym w miejscach gdzie nie ma sieci.
Czy taki agregat działa analogicznie do klimy w samochodzie - gdy sterownik stwierdzi, że temperatura za wysoka to załącza sprzęgło na pompie?
Zielony jestem i nie wiem jaki (firma) i jakiej mocy poszukiwać.
  2013-04-18, 18:25:57
To jak stacjonarna to po co ci naped z diesla chyba ze czesto pradu nie ma.
Wystarczy jakas nieduza Supra Carriera albo Thermo King RD II tylko ze to ciezkie agregaty i sciana na ktorej beda wisiec musi byc wzmocniona stelazem stalowym.
wenon
  2013-04-21, 17:32:00
tylko jest mały problem supra nie przełączy się sama jak będzie zanik prądy w sieci elektrycznej. trzeba wtedy włączyć samemu.
nie wiem jak się ma sprawa w TK.
w carrierze jedyny agregat który przy braku zasilania elektrycznego przełączy się sam na zasilanie z silnika spalinowego jest Vector. ale na 15m3 trochę zadurzy.
bardziej bym szedł w układ- zwykła stacjonarka + do tego agregat prądotwórczy ze sterowaniem podczas zaniku prądu- przełączenie na generator.
andreokz
  2020-05-17, 12:22:03
Witam. Najlepiej agregat z silnikiem diesla chłodzony cieczą i przystosowany do pracy ciągłej z system automatycznego załączenia w przypadku zaniku napięcia. pozdrawiam
Kursy i szkolenia zawodowe.
maras954
  2020-05-19, 20:43:41
wenon napisał(a):tylko jest mały problem supra nie przełączy się sama jak będzie zanik prądy w sieci elektrycznej. trzeba wtedy włączyć samemu.
kazda supra przelaczy sie na diesla przy braku zasilania z sieci kiedy sie ja opowiednio skonfiguruje(funkcja
FN6)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-05-19, 20:51:52 przez maras954.)
