[carrier] xarios 200 wyłącza się
17 Odpowiedzi, 19880 Wyświetleń
p4tryk
  2014-11-13, 13:45:16
Posiadam agregat carrier xarios 200. Jest z nim problem, gdyż pracuje tylko chwilę (czasami minutę, czasami trzy) po czym wyłącza się z błędem A01. Po pewnym czasie ponownie się załącza i pracuje kolejne dwie-trzy minuty. Co może być przyczyną ? Dodam że latem działał OK. Poprzedniej jesieni były takie same objawy. Problemy występują jak jest niska temperatura na zewnątrz. Przedwczoraj wyjeżdżałem przy temperaturze na zewnątrz 2-3 stopnie. Agregat wyłączał się i pokazywał błąd A01. Gdy wracałem temperatura skoczyła do 10 stopni. Agregat działał bez problemów. Obecnie temperatura spadła i agregat wywala znowu błędy. Gdzie szukać przyczyny takich objawów ?
P4tryk Jakóbiak
mggriso
  2014-11-13, 15:47:08
Presostat niskiego ciśnienia . Zacznij od sprawdzenia ilości gazu w układzie. Pozdrawiam
p4tryk
  2014-11-13, 17:39:19
Zapomniałem dopisać, iż ilość czynnika była sprawdzana 3-4 miesiące temu i był minimalny brak. Serwisant powiedział że nie było konieczności uzupełniania, gdyż dopuścił tylko minimalną ilość. Przypominam, że objawy identyczne występowały już w zeszłym roku na jesień. Ponadto zmostkowałem presosatat niskiego ciśnienia za pomocą zwykłego przełącznika i mam możliwość zwarcia go na stałe. Nie nie pomaga, dalej wyskakuje błąd A01, nawet przy zwartym presostacie.
P4tryk Jakóbiak
  2014-11-13, 18:50:41
Czy oby nie nie mostkujesz zabezpieczenia wysokiego ciśnienia?Bo nato wychodzi z twojego opisu.Czym
Twoim zdaniem różni się presostat wysokiego i niskiego ciśnienia?
p4tryk
  2014-11-13, 19:10:13
Może nie zajmuję się serwisowaniem agregatów chłodniczych jednak z grubsza rozumiem zasadę ich działania. Presosatat nieskiego ciśnienia sprawdzałem, na tyle na ile mogłem, bez zegarów. Gdy agregat jest wyłączony jest on rozwarty. Po włączeniu agregatu po krótkiej chwili gdy sprężarka zaczyna pracować presostat zwiera się. Według mnie działanie poprawne z tym że nie jestem w stanie sprawdzić przy jakim ciśnieniu następuje to zwarcie. Dla sprawdzenia, jak już pisałem, zmostkowałem ten presosat, jednak nawet wtedy agregat wyświetla błąd A01.
  2014-11-13, 19:40:28
p4tryk napisał(a):Może nie zajmuję się serwisowaniem agregatów chłodniczych jednak z grubsza rozumiem zasadę ich działania. Presosatat nieskiego ciśnienia sprawdzałem, na tyle na ile mogłem, bez zegarów. Gdy agregat jest wyłączony jest on rozwarty. Po włączeniu agregatu po krótkiej chwili gdy sprężarka zaczyna pracować presostat zwiera się. Według mnie działanie poprawne z tym że nie jestem w stanie sprawdzić przy jakim ciśnieniu następuje to zwarcie. Dla sprawdzenia, jak już pisałem, zmostkowałem ten presosat, jednak nawet wtedy agregat wyświetla błąd A01.
Jak przypuszczałem.Mostkujesznie ten presostat.Bawisz się presostatem ciśnienia skraplania proszę pana.A wyciek istnieje nadal.Zmień serwis.Masz nieszczelność układu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-11-13, 19:42:34 przez klimatolog.)
  2014-11-14, 09:01:12
Popieram powyższy post. Uważaj żeby nie narobić większych kosztów.
p4tryk
  2014-11-14, 12:22:59
Dziękuje za odpowiedź. Udam się w celu uzupełnienia czynnika i znalezienia nieszczelności w układzie. Mam tylko jeszcze jedno pytanie. Skoro presostat który zmostkowałem nie jest presostatem niskiego ciśnienia, to gdzie takowy się znajduje ? Pytam gdyż wymieniłem już oba te presostaty o których pisałem z powodu nieszczelności (czynnik uciekał przez ich obudowy, tam gdzie wychodzą przewody). Może nieszczelność jest w tym presostacie niskiego ciśnienia, tylko gdzie go szukać ?
P4tryk Jakóbiak
Biagio
  2014-11-14, 20:05:01
Raczej to nie nieszczelność tylko się filtr odwadniacz (dehydrator) zatyka i przy niskiej temp. zewnętrznej wyskakuje błąd A 01
mggriso
  2014-11-14, 20:07:18
Jak nie ma utraty czynnika to jak kolega wyżej pisze filtr do wymiany dysza i dobra próżnia. Układ może być zawilgocony.
  2014-11-14, 20:25:27
A jaki towar jest wożony i jaka ma być temperatura na pace?
p4tryk
  2014-11-14, 21:06:31
Towar to grzyby.
Temperatura +2 oC
  2014-11-14, 21:38:19
Pres od niskiego jest w parowniku
  2014-12-20, 17:40:35
to masz wiele miesięcy czasu na naprawę .
joker
  2014-12-30, 22:31:29
barbie napisał(a):to masz wiele miesięcy czasu na naprawę .
Pieczarki to też grzyby barbie.I nie widzę związku twojej wypowiedzi do tematu.Pisz na temat barbie.
FRIGOTECH
  2014-12-31, 06:52:04
Podjedź kolego do serwisu, tylko do serwisu przez duże S i pewnie pomogą. Wink
Autoryzowany Partner CARRIER
maras954
  2015-01-01, 13:35:55
w jednym zdaniu- jedz na serwis, bez tego sie nie obedzie
kazdy kto ma doswiadczenie z xariosami wie za za a01 (jesli poziom czynnika jest prawidlowy) odpowiada przymarzajacy txv i odcina na presostacie niskiego czynnika.
wilgoc w xariosach to norma szczegolnie kiedy agregaty te byly instalowane na szarych przewodach manulli. chyba w 2009 carrier zmienil przewody gumowe na czarne-podobno lepsze, a presostat lp z niebieskiego-ktory potrafil szwankowac na czarny z pomaranczowymi przewodami!
dobra praktyka w xariosie jest zmiana filtra i wziernika przynajmniej raz w roku(najlepiej 2) wraz z dobra calonacna pruznia.
mostkowanie presostatu lp i masz zatarta sprezarke po kilku takich akcjach.
