Przeliczanie wydajności
19 Odpowiedzi, 39987 Wyświetleń
pawelek
  2010-04-15, 15:31:02
czy jest jakiś przelicznik wydajności mocy agregatu chłodniczego z m3/h na kW.
  2010-04-15, 16:52:20
tego się nie da przeliczyć bez znajomości temperatury odparowania czynnika .
  2010-04-15, 17:23:32
pawelek, podaj czynnik chłodniczy i jaką masz wydajność w m3/h
R-40
  2010-04-15, 18:02:39
barbie napisał(a):tego się nie da przeliczyć bez znajomości temperatury odparowania czynnika .
Dlaczego piszesz takie bzdury.Czym mniejsza temperatura odparowania tym mniejszy pobór prądu sprężarki.Nawet producent podaje przeważnie 3 zakresy wydajności.Przeliczyć można wszystko znając dane.W twoim przypadku odpalona prawa półgóla mózgowa.Niemam wiecej danych w ilu procentach rozblokowana.
pawelek
  2010-04-15, 18:23:32
czynnik to R 404 wydajność 9,86 m3/h
a ile to będzie dla R22
  2010-04-15, 18:27:04
tak na szybkiego zgadując, to ok 2,5 kW .... Ale podaj odparowanie.
Wieczorem jak dotrę do literatury, to postaram się podać dokładniej. Chyba, że ktoś to szybciej przeliczy.
  2010-04-15, 18:33:50
Jeżeli masz wzór na to to podeśli a może się pokusze i jakiś programik zklecę do przeliczania.
  2010-04-15, 18:37:23
kiedyś ktoś podał jpg-a na forum i raz z tego liczyłem.
A literaturę mam w domu, to najwcześniej podam wzór ok 23. Z tym, że to dla każdego czynnika jest inny przelicznik.
  2010-04-15, 18:38:00
ok.
R-40
  2010-04-15, 18:46:18
pawelek napisał(a):czynnik to R 404 wydajność 9,86 m3/h
Pawełek prosta sprawa.Poszukaj na internecie.Ile wynosi objętość właściwa R -404 i objętość właściwa R-22 przy tych samych temperaturach gazu.Porównaj to z wydajnością objętościową sprężarki 9,86.Strzelam ale na R-22 będzie wydajność większa z powodu mniejszej objętości właściwej w tych samych warunkach temperaturowych.
  2010-04-15, 19:27:46
R40--pleciesz bzdury .
freegass
  2010-04-15, 20:13:33
pawelek napisał(a):czy jest jakiś przelicznik wydajności mocy agregatu chłodniczego z m3/h na kW.
Każde takie pytanie musi dotyczyć KONKRETNEGO modelu sprężarki, rodzaju czynnika i punktu pracy.
R404a
[Obrazek: r404a.th.jpg]
R22
[Obrazek: r22e.th.jpg]
Prawdopodobnie zapytanie dotyczy semihermetyka copelanda 20X sądząc po podanym przepływie objętościowym, dlatego w/w tablice wydajności chłodniczej dotyczą właśnie DLE 20X
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-15, 20:25:20 przez freegass.)
elektromechanik
  2010-04-15, 20:25:58
barbie napisał(a):R40--pleciesz bzdury .
I to do kwadratu.
  2010-04-15, 21:30:09
To jest plik, który ktoś kiedyś zamieścił na forum. Ale nie pamiętam kto Smile
[Obrazek: 2edcf816853a50b9m.jpg]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-15, 21:37:41 przez Shitashii.)
Tadeusz4321
  2010-04-28, 20:12:58
ignoruj wypowiedzi i spokój
  2010-04-29, 07:12:53
Nie bierzcie tego do Siebie,ale czytajac takie posty nie chce się wierzyć,że te wpisy są autorstwa osób zajmujących się zawodowo chłodnictwem.
W chłodnictwie takie rzeczy jak lg p-i czy też i-s to jak 2x2 w matematyce.
Może warto by jednak poświęcić trochę czasu i przeczytać chociaż podstawy termodynamiki.
ironvip
  2012-06-05, 14:10:20
Wszystkie przeliczniki macie tutaj i nie musicie sie kłócic Smile
http://www.techsystem-automatyka.pl/imag...lienta.pdf
mentor12
  2012-06-05, 20:13:52
ironvip napisał(a):Wszystkie przeliczniki macie tutaj i nie musicie sie kłócic Smile
powinieneś zostać mediatorem policyjnym.Jak zauważyłeś nie zabieram głosu w tym dziale bo nie jestem EXSPERTEM.Po prostu szanuję ten dział :|
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-05, 20:15:42 przez mentor12.)
rabix
  2012-06-14, 12:21:49
Chcąc to przeliczyć należy wyjść z założenia, że:
Q=q*m [kW=kJ/kg*kg/s]
następnie q jest to różnica entalpii, którą odczytujemy z wykresu p-h
q=h1-h2 [kJ/kg]
Znając wydajność objętościową sprężarki V [m3/h] obliczymy m [kg/s], czyli:
m=V/v [kg/s=m3/s / m3/kg]
v, czyli objętość właściwą odczytujemy również z wykresu p-h dla danego czynnika chłodniczego.
Mając powyższe dane możemy wyliczyć Q.
Objaśnienia do wzorów:
Q [kW] - wydajność chłodnicza
q [kJ/kg] - jednostkowa wydajność chłodnicza
m [kg/s] - masowe natężenie przepływu
V [m3/s] - objętościowe natężenie przpływu
v [m3/kg] - objętość właściwa.
