Carrier Viento 300 A001 i A002
11 Odpowiedzi, 13416 Wyświetleń
xtr
  2011-06-08, 11:15:07
Witam mam problem z Vientem 300 ostatnio podczas trasy carrier sygnalizował dwa błędy A001 i A 002.
wyłaczyłem agregat i po kilku minutach właczyłem agregat zaczoł normalnie pracowac normalnie schłodził. Kilka dni puźniej miałem podobna sytuacje wyskoczyły te same błedy i dopiero po dluzszej przerwie około 1h agregat zaczoł normalnie pracowac i kolejne godziny pracy były bez awari spotkał sie ktos z Was z takim problemem ? Pewnie pojade do jakiegoś serwisu ale chciałbym sie choc troche zorientowac co moze byc przyczyna
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-08, 11:19:29 przez xtr.)
Derek
  2011-06-08, 15:23:29
Wymiana osuszacza i czynnika Cię czeka kolego.
  2011-06-08, 20:19:00
A1 niskie cisnienie w układzie
A2 za wysokie cisnienie w układzie
Przyczyn moze byc kilka od braku czynnika po zapchany filter a skonczywszy na braku przepływu powietrza przez skraplacz bo wentylator padł, bez serwisu ani rusz.
Pomiar cisnien itp to podstawa.
xtr
  2011-06-09, 06:50:09
Wentylator działa bo słychac jak sie załacza ale fakt te błedy wyskoczyły w korku wiec moze być cos z przepływem powietrza lub moze kompresor na wolnych obrotach nie radzo sobie z przepchaniem czynnika przez filtr bo jest tak zapchany Smile w kazdym bądz razie jedziemy z nim do serwsu wymienimy czynnik i osuszacz i zobaczymy czy sie poprawi dzieki za sugestie Smile
Derek
  2011-06-09, 07:24:24
Nie spotkałem się jeszcze aby był zapchany filtr osuszacz. W twoim przypadku najprawdopodobniej masz jakąś wilgoć w układzie i zamarza na zaworze rozprężnym. W każdym bądź razie osuszacz także jest do wymiany. Czynnik w układzie masz skoro piszesz, że ten błąd wyrzuca Ci po pewnym czasie a do tego momentu chłodzi dobrze. Jeśli chcesz się z tym pobawić to zdejmij lewy boczek z parownika i podgrzej jakąś opalarką elektryczną zawór rozprężny. Obserwuj czy błąd zniknie. Puenta jest taka, że wizyta w serwisie i tak Cię czeka.
wenon
  2011-06-09, 19:49:38
jeśli w korku i w upalny dzień to na bank coś z wysokim ciśnieniem.
Robert81r
  2011-06-09, 20:57:10
Moze byc zarabany skraplacz albo ktos go napelnial na pałe gdy bylo chlodniej Wink
Cytat:Nie spotkałem się jeszcze aby był zapchany filtr osuszacz.
Wystarczy przejezdzic przez zime z rozszczelnionym ukladem i masz zatkany - nawet z zaworem rozpreznym. Mialem juz kilka takich ale w klimatyzacjach.
xtr
  2011-06-09, 22:37:58
Na jutro jstem umówiony w serwisie zobaczymy czy cos z tym zrobia
Derek
  2011-06-11, 10:10:11
Robert81r napisał(a):Mialem juz kilka takich ale w klimatyzacjach.
W klimatyzacjach jak najbardziej, ale tu jest mowa o Viento.
Robert81r
  2011-06-11, 11:08:05
Cytat:W klimatyzacjach jak najbardziej, ale tu jest mowa o Viento.
mowisz ze to dwa inne swiaty ? Smile
xtr
  2011-06-11, 16:28:45
Witam samochód odebrałem z serwisu wymienili filtr dobili czynnika i jedyna usterka jaka dostrzegli to to ze jest minimalnie za duze cisnienie . Czujnika nie wymienili powiedzieli ze jak sie to powtóży to wymienia czujnik zobaczymy jak sie bedzie sprawować przez najbliższe kilka tras.
