Carier Xarios 300
9 Odpowiedzi, 9735 Wyświetleń
darep
  2011-06-29, 19:35:33
Witam!
Mam agregat Xarios 300 na fordzie transicie i zbyt wolno agregat zbija temperaturę do zadanego poziomu. Izoterma-polska zabudowa. Może ktos maiał podobny problem. Czy uklad ma byc napełniony r134a czy moze r-404a i czy to ma wpływ na mój problem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-02, 09:45:54 przez darep.)
Robert81r
  2011-06-29, 22:47:01
szczerze to jeszcze nie widzialem Xariosa 300, ktory fabrycznie chodzil na 134a, ale moze jeszcze malo w zyciu widzialem Smile
wenon
  2011-06-30, 16:05:55
300 powinna zasówać na tak małej pace jaką ma transit do sprawdzenia cisnienia, stan czynnika, ustawienia zaworów przegrzanie.
darep
  2011-07-02, 08:57:56
Witam!
Rozmawiałem z poprzednim właścicielem samochodu i prawbopodobnie układ napełniony jest r-134a. Jakie elementy układu powinienem wymienic? Układ powinien chodzic na r-404.
  2011-07-02, 15:03:30
Sprawdz czy zawor rozprezny jest na 404a czy zmieniono na 134a jezeli jest własciwy to wymien filter, dobrze odciagnij proznie i napełnij 404a, dysza 03
wenon
  2011-07-02, 15:09:39
EVAPORATOR: MXS 850 FOR XARIOS 300 / 300RY 14-60009-02 ORIFICE
14-60039-03 VALVE, EXPANSION WITHOUT ORIFICE
25 14-60039-06 VALVE, EXPANSION -- INCLUDES:
darep
  2011-07-03, 13:46:10
Czy mozna napelnic układ zamiennikiem 404a na 507?
  2011-07-03, 14:11:23
507 nie jest zamiennikiem ale napełnic mozna, bedzie nieznacznie wydajniejszy za to gaz drozszy i sie nie opłaca. Oczywiscie albo 404a albo 507 moze byc w układzie natomiast nie wolno ich mieszac ze soba.
chłodnyADAM
  2011-07-03, 14:11:35
Oba czynniki chłodnicze różnią się nieznacznie składem. Stosowane są zamiennie. W chłodnictwie transportowym utarło się ,że stosowany jest R 404a. Nie powinno się mieszać różnych czynników ze sobą. Jeśli chcesz przejść na R 507, oznacz układ czym jest napełniony. Ilość czynnika i rodzaj oleju taka jak R-404a.
