Witam, na wstępie chciałbym przywitać wszystkich Forumowiczów i oczywiście poprosić o opinie dotyczące systemów klimatyzacji instalowanych w mieszkaniach. Chcemy z żoną zafundować sobie ten luksus, ale najpierw chciałbym rozeznać się w temacie i dopiero podjąć jakąś sensowną decyzję. Dlatego proszę o ewentualne podpowiedzi
klimatyzacja w mieszkaniu
45 Odpowiedzi, 77381 Wyświetleń
Powiem tak.Klimatyzator a klimatyzacja to dwie odrębne sprawy.To kwestia ceny i komfortu.Komfortem jest centrala klimatyzacyjna zapewniająca takie parametry jak.Temperatura-wilgotność-czystość powietrza-odzysk ciepła za pomocą wymienników krzyżowych np. itp.Mogą to być koła obracające się w formie plastrów miodu.Znam tylko jeden system klimatyzacyjny polegający na zastosowaniu kanałów i profesjonalnej centrali klimatyzacyjnej.Klimatyzację stacjonarną a raczej schładzalniki pomieszczeń uważam Ze to fajna rzecz schładzająca nie mająca nic wspólnego z klimatyzacją profesjonalną pomieszczeń.Jeżeli ktoś się nie zgadza ze mną zawsze może złożyć projekt utrzymania warunków środowiskowych np.w pomieszczeniu z arcydziełami.
klimatolog napisał(a):Powiem tak.Klimatyzator a klimatyzacja to dwie odrębne sprawy.To kwestia ceny i komfortu.Komfortem jest centrala klimatyzacyjna zapewniająca takie parametry jak.Temperatura-wilgotność-czystość powietrza-odzysk ciepła za pomocą wymienników krzyżowych np. itp.Mogą to być koła obracające się w formie plastrów miodu.Znam tylko jeden system klimatyzacyjny polegający na zastosowaniu kanałów i profesjonalnej centrali klimatyzacyjnej.Klimatyzację stacjonarną a raczej schładzalniki pomieszczeń uważam Ze to fajna rzecz schładzająca nie mająca nic wspólnego z klimatyzacją profesjonalną pomieszczeń.Jeżeli ktoś się nie zgadza ze mną zawsze może złożyć projekt utrzymania warunków środowiskowych np.w pomieszczeniu z arcydziełami. Czy mógłbyś mi zdradzić co to za system? Niestety, jestem zielony w tych sprawach, a jedyna klimatyzacja z którą kiedykolwiek miałem styczność to ta w moim samochodzie, a nie chce bujać się potem z problemami, biorąc pod uwagę że wszystko kosztuje. A jak wygląda sprawa z awaryjnością takiego systemu i konserwacją? ps. Użytkowniku barbie, nie mam pojęcia o co Ci chodzi i o sprawy między Tobą, a klimatologiem, ale bądź pewny że on i ja to nie ta sama osoba - mało, nawet go nie znam Pozdrawiam i dzięki za wyczerpująca odpowiedź.
Kolego żeby ktoś ci pomógł musisz określić się precyzyjniej - jakie mieszkanie (jedni mają 20m2 a inni 500m2,blok czy dom, ilość pomieszczeń, wysokość , ilość osób itp)
Mam mieszkanie 72 m2 na 3 piętrze w bloku czteropiętrowym, są to trzy pokoje, przy czym kuchnia jest otwarta na salon (razem to pomieszczenie ma ok 30 m), w mieszkaniu są 3 osoby ( w tym niemowlak ), wysokość 3m.
Zainteresuje Ciebie może pasywne ogrzewanie.Na stropie ułożył bym warstwę dobrego styropianu obniżając kubaturę do 2,50 i czekając na zyski ciepła od sąsiadów.Klimatyzacja to nie tylko ochładzanie pomieszczeń.
Tego philozofa nie słuchaj, on wiecznie mądraluje obok tematów.
Generalnie będzie Ci prawdopodobnie potrzebny klimatyzator multi-split. Na tę kuchnię i salon to moc ok 3,5kW. Niestety nie da się tego dobrze dobrać ani doradzić on-line. Musi ktoś do was wpaść, rzucić okiem i powie jak będzie dobrze. Ważny jest też rozkład mieszkania, usytuowanie względem stron świata i inne takie.
Dzięki za odp co to jest ten multi-split?
Jest to taki układ, że do jednego agregatu (jednostki zewnętrznej) możesz podłączyć kilka jednostek wewnętrznych. Ma to sens gdy chodzi o zajmowane miejsce np na elewacji.
a czy to opuszczanie sufitu faktycznie coś da?
Tyle co chodzenie zimą w sandałach. Zignoruj go.
Shitashii to ty jesteś moderatorem.Po co odpowiadasz sobie?Biorę przykład.Mogę?
jaka firma jest godna polecenia, jesli chodzi o klimatyzację w mieszkaniu? czy można liczyć na to, że ktoś z takiej firmy wpadnie i doradzi w tym temacie?
Schładzalnik a klimatyzacja profesjonalna to dwa inne aspekty tej dziedziny.Zapytaj firmę montującą klimatyzacje czy możesz regulować wielkościami z poziomu wilgotności powietrza.Jeżeli nie to propozycja z poziomu schładzalnika pomieszczenia lub jego ogrzewania nie zapewniająca prawidłowej wilgotności powietrza .
Shitashii napisał(a):Tyle co chodzenie zimą w sandałach. Zignoruj go.Zapewne w shładzalnikach obniżenie sufitu obniży wilgotność i zwiększy moc schładzalnika
aka_piotr napisał(a):jaka firma jest godna polecenia, jesli chodzi o klimatyzację w mieszkaniu? czy można liczyć na to, że ktoś z takiej firmy wpadnie i doradzi w tym temacie? A jeśli decyduję się na klimatyzację ale przede mną mega remont i zatrudniam specjalistów od projektowania wnętrz, którzy już dali mi projekt, a ta klima wyskoczyła teraz to muszę cały projekt zmienić, czy firma od klimy się dostosuje? Shitashii napisał(a):Tego philozofa nie słuchaj, on wiecznie mądraluje obok tematów.Kolego shitashii podaj ciemne strony systemu multi-split.Jedyna zewnętrzna ulega awarii i wiele wewnętrznych nie działa.Kolego Shitashii zapewne energetycznie takie rozwiązanie ma sens.Ale tylko podczas nie awaryjnej pracy urządzenia zasilającego wiele parowników.To podobnie jak z instalacją elektryczną.Czym więcej obwodów tym drożej.Ale bezpieczniej.Padło w kuchni ale medium w reszcie posiadasz.Wiadomo koszt instalacji droższy.Podobnie jak komfort użytkowania podczas awarii.
Nie za bardzo rozumiem, jaki cel ma mieć tutaj opuszczanie sufitu... Mniejsze pomieszczenie do grzania i "ocieplenie" sufitu? Wydaje mi się, że gra nie jest warta świeczki. Ile można w ten sposób zaoszczędzić?
aka_piotr napisał(a):jaka firma jest godna polecenia, jesli chodzi o klimatyzację w mieszkaniu? czy można liczyć na to, że ktoś z takiej firmy wpadnie i doradzi w tym temacie?Przed zleceniem montażu klimatyzacji poprosiłem o poradę: zadzwoniłem, Panowie przyjechali, obejrzeli mieszkanie i doradzili. Tydzień później do nich oddzwoniłem, że decyduję się na montaż. Więc tak: rzetelna firma wyśle kogoś kto zobaczy, doradzi, powie co i jak.
No więc zrobiłeś tak jak powinneś.Tu na forum nie oglądając obiektu nikt Ci nie określi co będzie najlepsze.Nieraz po oględzinach coś mi się przypomina i jeszcze raz oglądam np. możliwości odprowadzenia skroplin,czy przebicia ścian. Tu bardziej Ci pomożemy z drobnymi usterkami technicznymi. Zaprojektowanie multisplita jak się ktoś uprze też nie jest łatwe, bo można parę błedów popełnić nieodpowiednio dobierając obwody. A pytanie o firmę jest nie na miejscu, bo będzie albo autoreklama, albo wielki bajzel.To może na jakimś forum konsumenckim.
klimatyzator nic Wam nie da bo to tylko połowiczne rozwiązanie, które nic nie daje tak de facto. To bardzo ważne by w mieszkaniu powietrze było świetnie wentylowane oraz zdrowe oraz bysmy czuli się świetne w takich pomieszczeniach. Firma AirComfort Kraków, która sprzedaje i instaluje klimatyzacje typu split jak i stacjonarne w mieszkaniach, domach, biurach i sklepach to przykład dobrze zaiwestowanej gotówki. Oferują nieduże koszty eksploatacji (prąd i serwisowanie) nowoczesnych klimatyzatorów. Na stronie [reklama] informują też o kosztach kupna i instalacji, która jest już możliwa od 2400 zł netto. Wszystkie szczegóły takie jak zużycie prądu przez klimatyzator czy ceny serwisowania oraz jak używać klimatyzatorów znajdziecie też w wygodnym poradniku [reklama]
Obser nie warto dyskutować oni tylko reklamy wklejają.
krisek123 wpłać parę chociaż złotych na działalność forum za tą reklamę.Szczerze mówiąc to z ceną się minąłeś,a tak naprawdę widziałem już o wiele bardziej profesjonalnie i intuicyjnie przygotowane strony.Pochwal się szefowi,że zareklamowałeś Waszą firmę,może coś groszem rzuci.
Ja przez długi czas zastanawiałem sie nad montażem , bo nie wiedziałem czy jest sens montażu czy jednak nie. W sensie czy koszt nie przewyższa zalet posiadania klimy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-04-03, 08:17:03 przez januszk.)
Generalnie zysk z klimatyzacji jest spory, w lecie mozna o wiele lepiej funkcjonować Warto jest jednak wybrać porządne urządzenie i odpowiednio je konserwować ( tak aby nie namnażały się w nim bakterie). Sugeruję poczytać sobie o firmach oferujących takie usługi. I dopytać się w konkretnej firmie jakie rozwiązanie by polecili. Daje tutaj namiar na firmę, która montuje rekuperację oraz klimatyzację https://ultrawent.pl/
A może pompa ciepła? Taka dwufunkcyjna, w zimie grzeje, w lecie chłodzi, amerykanie mają taki wynalazek Water Furnace. Wprowadzili na polski rynek.
